Digitální hodiny v otáčkoměru
a1ex - FK
prestali jit digi hodiny
Příspěvek od a1ex - FK »
mam problem, dnes jsem rozebiral pristrojovku, protoze jsem menil praskly zarovky a kdyz jsem dal vse zase na puvodni misto, tak koukam, ze mi nefungujou hodiny. jediny co me napada, ze na osvetleni pristrojovky jsem pouzil 1.2W zarovku misto 2W (mel sem je doma a ty 2W se mi nechtelo jet kupovat), coz doufam, ze tento stav nezpusobilo. nestalo se uz nekomu neco podobnyho?
a1ex - FK
Re: prestali jit digi hodiny
no tak na pul vyreseno. zjistil sem, ze mi chybi 12V na kabelu cislo 9 ve zlutym konektoru, co jde do pristrojovky, kdyz tam tech 12V dam odjinud, tak hodiny jdou. Ted jsou dve moznosti. Ta snazsi je takova, ze privedu tech 12V na ten kabel odjinud :) Ta tezsi, ze zjistim proc do toho kabelu nejde tech 12V. Otazka tedy zni: nevi nekdo kam ten kabel vede?
a1ex - FK
zdanlive slozitej problem mel velice jednoduche reseni. stacilo se podivat na elektricke schema, odtud jednoduse zjistime, ze kabel vede na pojistku 15, ktera zaroven slouzi pro vnitrni osvetleni. Takze prvni vec co clovek udela... vyzkousi stropni svetilko. nesvitilo. no takze mrkneme na pojistku 15 a hle, bylo to ono :)
Pri ty prilezitosti (vymena zarovek v pristrojovce, tlacitkach (ty sem doma bohuzel nemel), 12V zasuvce na zapalovac a ovladani topeni) jsem si striknul stit pristrojovky do barvy vozu. zejtra vam to mozna ukazu, schne to strasne dlouho, ale vypada to fajn :)
pepinoCD
Hodiny do otáčkoměru-rada
Příspěvek od pepinoCD »
Mám dotaz.Koupil jsem do mé 1,3bmm otáčkoměr+tištěný spoj,ale nejsou tam ty dig.hodiny.Jel jsem do obchodu kde se prodávaj škodovácký ND,ale tam mi řekli,že mají jen samostatný otáčkoměr bez dig.hodin,že musím jed do škodovky.Jel do jednoho autorizovaného servisu,ale tam mi řekli,že se to prodává komplet i s otáčkoměrem,že samostatně to nejde a stojí cca.700kč.Tak jsem jel do druhého autorizovaného servisu a tam mi řekli,že je to součást tištěného spoje a ten prej stojí cca.2000kč.Podle mě se musí prodávat samostatně.Kdo má pravdu???
pepinoCD
Re: Hodiny do otáčkoměru-rada
Koupil jsem to pvšechno přes inzerát.Píšou tady spoj tištěný ,číslo dílu 098730333A.
Příspěvek od Návštěvník »
To mi nic neříká , hodiny na pl. spoji pro otáčkoměr jsou již naletované (I O, displej a žárovka pro podsvit ) a ty přesně pasují do obdél. otvoru v otáčkoměru . Plošák s analogovými hodinami bez otáčkoměru má IO hodin naletovaný jinde a hodiny se nasunují na dva kontakty. Ve vlastních analogových hodinách je jen el. magnet na posun ručiček , nastavování je taky na plošnáku .
pepinoCD
Já ti nevím,ten plošnák mám už v autě namontovanej,budu to muset rozdělat.Ale ten co máš na fotce,tak ten jsem tam měl s analog hodinama.
Pepa
pepinoCD
Daj jsem tam otáčkoměr a plošnák,že ty hodiny potom dokoupím.Jenže otáčkoměr nefunguje,tak jsem to chtěl rozdělat,až budu mít ty dig.hodiny.Zatím jsem nasazoval HP.Jen mě udivuje,že v jednom servise mluví tak a v druhém jinak.Vidím,že budu muset koupit novej tišták.
pepinoCD
Dle dílenské příručky jsou dig.hodiny samostatný celek.Kde je pravda?Co mám dělat?
chybí displej, ted ho tu mám předsebou. A to je vložené do černého plastu který nemůžu najít :D http://kamamil.rajce.idnes.cz/llllll/#P9070005.JPG
pepinoCD
Já dnes porovnával ty tištáky a ony jsou stejné,takže budu muset koupit na vrakáču celou palubovku,která stojí 1000kč.
já za přístrojovku dával 400.-
sisin - FK
Hodiny a ručička teploty
Příspěvek od sisin - FK »
Nastaly dva problémy...zničehonic přestaly jít digitální hodiny,podsvícení v pořádku jenom prostě zmizely číslice.
...zničehonic se zasekává ručička teploty.Po zahřátí motoru musím klepnout do krytu,aby se hnula.
Hned po klepnutí naskočí na nějakou aktuální hodnotu jinak se drží na nule.
Bude to asi něco podobného jak s ručičkama u normálních hodinek,že se to prostě uvolní(středová oska) a nepřejde to přez ten čudlíček nebo je problém jinde?
U těch digihodin mě napadá jedině že se tam cosi odpálilo.
Jestli měl někdo podobné problémy budu rád za rady :(
edit: jediné co jsem našel byla odpověď tuším od Haziho k hodinám v jiném topicu.....Mno tak podle mě ti ujely dole kontakty, otevři to a podivej se.
Re: Hodiny a ručička teploty
funguje ti osvětlení v kabině? Funguje zapalovač? .... je to na jednom okruhu s digi hodinama ... mohla se odporoučet pojistka :)
sisin - FK
jedu pro děcka tak to omrknu
edit: už jsem zpátky a ...kuwa osvětlení nejde a zapalovač taky ne.Ten jsem nikdy nepoužíval a osvětlení jsem měl teď vyplé,takže jsem to nějak nemohl postřehnout.Kuwa vyndám zapalovač a co nevidím!!!!!!!! On je zapojený zase na nějakou posranou čokoládu a asi v ní chybí drátek,takže zákonině šlus.Trčí z ní jenom měděné vlasy.Já bych dostal to hovado co to zapojovalo tak ho zabiju,protože jednu deseti-čoko jsem našel a vykuzal za rádiem.Já se z toho poseru.Nakonec budu mít půl elektriky v čokoládách nedej bože v krabicích od pokojových vypínačů zapojené do věnečku!!! Zítra mrknu na tu pojistku bo už je tma a jdu na noční.To by asi byly vyřešené hodiny,ale co ta ručička teploty,to vydím na rozebrání přístrojovky,je to tak???
sisin: Ta chyba teploměru může být způsobená špatným kontaktem na kostře teploměru (vyndat z dps, očistit dosedací kontakty a přitáhnout pořádně šroubek co zajišťuje kostru)
sisin - FK
Prosím tě kde přesně je ta kostra?
Kostra teploměru je na tom šroubu co drží teploměr na dps (jeden kontakt je osazení hned jak končí závit a druhej kontakt je vodivý kolečko na dps)
Odšroubuješ matku, vytlačíš teploměr z budíků, vyčistíš oba kontakty a kostru a složíš (matku dotáhnout s citem) - kdyby to nestačilo tak potom dej vodivou podložku mezi teploměr a dps (na ten šteft)
sisin - FK
Kuwa,toho jsem se bál.Budíky ven.Na podzim jsem ji stříkl barvou tak to bude asi trochu porod abych ji nedoškrábal nebo neodloupl barvu ikdyž je to v několika vrstvách laku.Bez barvy to šlo dobře,na nic jsem moc nemusel hledět.Napadl sních a je kolem nuly tak budu zatím klepat než se trošku oteplí.Zatím díky
Badd
Příspěvek od Badd »
Naposledy upravil(a) Badd dne stř 17. bře 2021 19:48:10, celkem upraveno 1 x.
Pokud jsem to pochopil tak chceš místo hodin otáčkoměr ....
ano to jde ... musíš si sehnat otáčkoměr z 1,9 a DPS z budíky co ten otáčkoměr na 1,9 maj
Badd
Příspěvek od Badd »
Naposledy upravil(a) Badd dne stř 17. bře 2021 19:48:48, celkem upraveno 1 x.
No buď vyměníš celý budíky nebo jenom ten otáčkoměr
pokud budeš měnit celý budíky tak kus za kus ( z 1,9 do 1,9)
V případě, že budeš měnit jenom otáčkoměr (zachování počtu km...) tak ti stačí budík otáčkoměru a DPS
DPS = Deska Plošného Spoje
madmaik
Příspěvek od madmaik »
po tom co jsem tak nejak poskladal palubku dohromady mi nejdou digitalni hodiny,mel sem rozerbany i primo budiky,ale nedelal jsem to poprvy. a vubec nevim kde muze byt problem,podsviceni hoidn funguje,ale to je vsechno,nevite kde muze byt problem?diky
Re: Nejdou hodiny
Vodivý proužky u hodin, měl jsi přímo odšroubovaný hodiny z dps?
madmaik
Re: Nejdou hodiny
nn to jsem nemel.
Re: Nejdou hodiny
Tak budíky ven, multimetr a změřit jestli máš trvale na žluté svorkovnici pin 9 (černý drát) +12V - podsvícení je oddělený od napájení hodin
madmaik
Re: Nejdou hodiny
ok rano zmerim a co kdyz tam nic nebude? a co kdyz jo?:)))
Re: Nejdou hodiny
Když tam budě napětí tak je problém v hodinách - rozdělat budíky, odšroubovat hodiny z plošnýho spoje a vyčistit kontakty vodivých proužků. Když tam napětí nebude tak je něco špatně - co pojistka? - ten kábl vede na svorkovnici BE pin 1 v pojistkovce
madmaik
Re: Nejdou hodiny
:lol: :oops: problem vyresen,vystrachal sem navod k obsluze a v pojistkach je pojistka c. 15 - hodiny,vnitrni osvetleni,zasuvka. vnitrni osvetleni ani zasuvku este nemam zprovozneny,takze o tom sem nevedel ze nefunguje,jinak samozrejme praskla pojistka :lol:
sisin - FK
Re: Nejdou hodiny
škoda,že jsi na to přišel,měl jsem minulý týden to samé a tady mi někdo poradil.Mohl jsem udělat chytráka :lol: Jinak mi to vymlátil zapalovač,jenom když jsem ho zatlačil.Když je jenom zasunutý tak je to v pohodě.
Piplik - FK
Hodiny..
Příspěvek od Piplik - FK »
Hi,
Nebudu se rozepisovat , ale mám problém který mě dost překvapil :-D
Když otevřu levé nebo pravé dveře , tak se mi hodiny vypnou :-D a nikdy to tak nebylo.. nevíte kde může být chyba?
Asi někde bude skrat :( asi mi to splailo žarovku na osvetlení interiéru nebo jak se to nazývá :D
Faster - FK
Re: Hodiny..
Příspěvek od Faster - FK »
To samý mi hodiny dělaly když jsem vyndal pojistku číslo 15. Bez ní by sice neměly vůbec fungovat, ale nejspíš je to tam nějakym způsobem propojený. Na týhle pojistce jsou hodiny, vnitřní osvětlení a osvětlení v kufru tušim. Zkusil bych jí zkontrolovat.
Piplik - FK
Re: Hodiny..
okey.. zítra se na ní podívám :)
Piplik - FK
Re: Hodiny..
tak sem si otevřel skříňku a vypadalo vše Okey..
Jinak tady jé přesné schéma pojístek , pls řekni mi která to přesně má být...
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=183
Podle zdroje skříňky (pojístek) má být hodiny a osvětlení zvlašť a mě by zajímalo , pokud jsou dohromady tyhle věci na jedné pojístce , tak na které.. jinak jsem všechny 15ky vytahnul a podívál se a jé vše OK..
Jinak řada 15ct , taky.. takže :-) help xD
edit:
tak to byla pojístka.. spalená..
frida - FK
digitální hodiny
Příspěvek od frida - FK »
prosím o radu zničeho nic mi nejdou dig.hodiny na budíku prosím o radu
Vasek
Re: digitální hodiny
Příspěvek od Vasek »
nejspis ti přehořela pojistka, nevim takle z hlavy její číslo, musíš ji najít
nemělo by ti svítit ani světýlko v kufru, je na stejnou pojistku
škoda 791.136M 4/99
novaz - FK
Re: Digitální hodiny v otáčkoměru
Příspěvek od novaz - FK »
Díkec za téma měl sem v háji pojistku :) hurá hodiny konečně nebudu jezdit pozdě do práce :D
Fero - FK
Příspěvek od Fero - FK »
Zdravím všechny příznivce a majitele felicií. Mám dotaz: je nějaká souvislost v tom, že mi přestalo jít vnitřní osvětlení a nefungují digitální hodiny v otáčkoměru zároveň? Určitě to nebude autobaterií, motor naskočí na první pokus. Díky všem za odpověď.
Pojistka číslo 15 zleva, hodnota 15A
Ještě doplním, že ti taky nefunguje zapalovač ;) :)
Fero - FK
Nevím proč, ale když jsem vyměnil pojistku, a nastavil jsem hodiny, tak cca. hodinku poté jsem šel pro něco do auta, a pojistka se znova poroučela. Čím to může být způsobeno? Slyšel jsem názor, že prej je špatné ukostření...
Může to být čimkoliv co je v té větvy .... nedělal jsi něco se zapalovačem? ... nemáš tam něco strčenýho ? Ve světle máš žárovku? Nezasahoval jsi nějak do elektriky ?
Fero - FK
Zapalovač tam myslím ani nemám, žárovka tam je, vše ok. Zkusil jsem vyměnit 15A pojistku za trochu silnější, 20A pojistku, a zatím to drží... Novou pojistku jsem tam dával předevčírem. :)
zapalovač = zásuvka , bych se divil že tam nejni
dej tam pojistku jaká tam patří , není tam pro srandu , a pokud se bude pálit tak najdi příčinu
hydrant
Příspěvek od hydrant »
Dělat to může i svítilna vnitřního osvětlení, pokud je tam něco uvolněnýho...
PetrM
Příspěvek od PetrM »
Mám dotaz, možná to vyzní trochu blbě, ale jak nastavím u digitálních hodin čas? :D Tím čudlíkem pod hodinama mi jdou nastavit jen minuty a když to přejedu přes celou, tak se neposune hodina, ale zase jen minuty (58-59-00-01). Kroutím čudlíkem doprava -> nastaví se minuty, kroutím doleva -> nestane se nic. Zatlačit taky nefunguje. Díky za radu :-) Když se teď měnil čas na 7 měsíců, tak se to vyplatí přeřizovat :D
doleva hodiny do prava minuty , pokud ti to nejde přístrojovka ven na tišťáku jsou dva páskové kontakty a dva tyčkové mezi nimi plast tyčka kterou se to ovládá a v těch kontaktech bude buď bordel nebo zoxidované
Aleš
Příspěvek od Aleš »
moc práce, stačí o pulnoci odpojit baterku :mrgreen:
PetrM
Mno a nemá to náhodou nějakou paměť? Opravdu stačí jen odpojit baterku? A co ŘJ? Nepřeprogramuje se nějak? Opravdu to neznám. Moje předchozí auto byla Škoda Rapid a ten jaksi těmito "vymoženostmi" nedisponuje :D
