Denné svietenie problém
1.3MPi
Příspěvek od 1.3MPi »
Zdravím, mám denné svietenie Mycarr Sj-288E, modul je tam tento: http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1 . Keď naštartujem, svetlá zasvietia, ale keď zapnem obrysové nezhasnú(niekedy svietia, niekedy nie). Myslím, že by vo veci mohlo byť relátko, v tom module, išlo by vymeniť za takéto: http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1 ? Viem, že je jednoduchšie pozrieť sa do toho modulu, ale mám ho prilepený silikónom , tak to nechcem zbytočne rozoberať...
Škoda felicia 1.3MPi Lpg
Chose
Re: Denné svietenie problém
Příspěvek od Chose »
Už sem měl jeden takový modul rozebraný,ale nic sem tam nezjistil,protože je ten plošný spoj i s součástkama zalétý nejakým voskem nebo co toje.Možná bude lepší to zkusit reklamovat,jestli je to ještě v záruce ;)
1.3MPi
Dnes som to zase skúšalo a išlo to :shock: Uvidíme ako sa to ďalej vyvinie... A s tým plošákom si ma moc nepotešil, predstavoval som si to jednoduchšie.
