1000rms vs 400rms
Dejw - FK
1000rms vs 400rms
Čaues.Zajímalo by mě rozdíl v subwoferech těchto výkonu.Nevím jak to mám přesně specifikovat.mě jako běžnému uživateli kteréj si rád poslechne hudbu stačí asi 400rms ale jedná se mi zde o rozdíl 1000rms více basuje a nebo když tomu přitnu tak 400 chrčí a 1000 ne.Značka pioneer
Radeggast - FK
Re: 1000rms vs 400rms
Reproduktory nemají výkon, mají pouze příkon...
To jen tak na okraj...
Jinak... RMS laicky řečeno znamená takový výkon, který můžeš do repráku pustit, aniž bys ho zničil... To jestli bude víc basovat záleží na mnoha okolnostech... Místu, kde bude stát, bedně, zesilovači a hlavně citlivosti...
jak psal Radegast... záleží na strašně moc věcí... nejduležitější, zesík kterým SW nakrmíš, baterka a kabely... rozdíl poznáš pouze pokud SW dobře nakrmíš...
- fancarhifi
...není to vždy jen o wattech...pustím ti 150W RF
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... ate-P112S4
..a s 200W zesilovačem budeš vělmi spokojený.Pak budeš obcházet auto a vychytávyt místa kde to drnčí.Pokud jde o akustický tlak tak vhodnější jsou SW s 2ohm cívkou, ale je nutné počítat s výkonnějším zesilovačem.
Jde o to kolik jso ochotný investovat.Můžeš mít takovou sestavu...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... PHATT-1000
...a nebo...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... TX-RTP1000
...do velkých výkonů bych se nehnal...pak jsou problémy s napájením...že Raimmi
...a nebo...
jojo jak je to nad 1kw tak už je problém... proto jsem musel pořídit pořádnou baterku a pořádný kabely
hotdog
proč já mám v autě 3700W rms měřeno přímo v autě s woofrem a mám taky jen jednu baterku
tedy je fakt že je trošku silnější a mám tam asi trochu víc a silnějších kablíků od ní k zesu ale hraje dobře
autohifi SPL napořád
osobní rekord 156,7 db
2006 6. místo ME EMMA Bern
2005 5. místo MČR dbdrag racing - 140,3 db
2006 2.místo MČR dbdrag racing - 144,5 db
2007 3.místo MČR dbdrag racing - 149,7 db
2008 Mistr republiky dbdrag racing, CZ rekord v Super Street 3-4 - 156,7 db
2009 2 místo MČR dbdrag racing - ani nevím kolik tam bylo
2010 zatím jen 152,1 v kat. St. B
http://usblaster.tym.cz
