zlobí centrál
thepromise - FK
zlobí centrál
začalo to tak, že mi přepálil pojistku, dal sem jinou, znova přepálil, zkusil sem dát ještě jednu a drží...ale centrál nejde, pokud zacvaknu kolíček u řidiče nebo spolujezdce zacvaknu jen ten jeden a ve všech dveřích slyším jen cvaknutí:-( to se opakuje i s klíčkama...dálku nemám..díky za rady.
Re: zlobí centrál
Hmm a jakej to je central? original z vyroby nebo dodelavka??
thepromise - FK
Re: zlobí centrál
origoš, už začal fungovat (asi dostal rozum) ale funguje takhle:
když odemykám klíčkem od řidiče, vše dobrý, špuntík taky reaguje na všechny dveře...ale když příjdu ke spolujezdci, chci odemknout tak odemknu jen 3 dveře a na straně řidiče ne, když chci opět zamknout, centrál už nereaguje a zamknu jen spolujezdce bez centrálu...musím vše zacvakat, přejít k řidičovi a pak zase vše od řidiče funguje jak má... ale jen od řidiče...dělá si ze mě srandu asi
Re: zlobí centrál
typnul bych to na koncák v servu u řidiče možná i u spolujezdce odemkneš,sepne koncák a řj odemkne všechny dveře,ale když zamkneš tak koncak nezareaguje a uspolujezdce to nemusí pak jít protože je celej centrál rozhozenej.Zkus vymenit to servo pak by to mohla bejt samotná Řj
