matice poloosy
Přední i zadní
drago77 - FK
matice poloosy
Příspěvek od drago77 - FK »
zdraavím, chtěl bych poradit jak se dotahuje matka na poloose. Jak moc. Kvůli ložisku, aby se nezničilo. Díky
Re: matice poloosy
Na krev, ložisko s tím nemá nic společného, to je nalisované mezi těhlicí a unašečem. Matka drží jen poloosu na svém místě.
Mexikan
Re: matice poloosy
Příspěvek od Mexikan »
Jestli máš velký momenťák, tak je to 300Nm. Já to utahoval přes půlmetrovou trubku na kterou jsem se zlehka postavil.
Pokud to chceš přesně tak tu máš výpočet:
předepsaný moment / (tvoje váha * 10) = L [m]
L = vzdálenost od matice/šroubu na trubce, kde se musíš postavit ;)
Naposledy upravil(a) Mexikan dne čtv 29. pro 2011 18:43:26, celkem upraveno 2 x.
Re: matice poloosy
103457 píše:Na krev, ložisko s tím nemá nic společného, to je nalisované mezi těhlicí a unašečem. Matka drží jen poloosu na svém místě.
to je docela siroky pojem a zavadejici rada.... na krev na racne/trhaku potom muzes skakat celej den a stejne to nebude dotazeny spravne,,, s metrovou trubkou uz to chce zase cit,ten zavit na matici taky neni neznicitelny, coz znamena ze ja bych radil at to racnou dotahne jak muze a dotahnout si to zajede do servisu kde to udelaj dle momentaku nebo "s citem" pres trubku....
Re: matice poloosy
Pochopitelně hromy kontra jako vždycky, už se ti podařilo protočit tuhle matku?? Neznám žádného takového golema.
drago77 je to 30ka matka na velkou golu nebo ideálně na trhák na kola z náklaďáku. Dotáhni to co se dá. ;)
drago77 - FK
Re: matice poloosy
jo díky. takže to utáhnu co to půjde. měl jsem strach kvůli ložisku.
Re: matice poloosy
Ještě pro jistotu se zeptám, máš na mysli přední nápravu?
Na zadních kolech je to trochu jiné.
Re: matice poloosy
103457 píše:Pochopitelně hromy kontra jako vždycky, už se ti podařilo protočit tuhle matku?? Neznám žádného takového golema.
kontra je totiz na miste,,, to ze na to jiny nema naladu nebo odvahu je vec druha,radit nekomu dotahovani na krev muze skoncit jako dvoum mym zakaznikum kdy si strhli matici (obe novy ale polsky) v klidu si jezdili,taky dostali radu "na krev" a vylozili si to tak ze to musi dorvat minimalne stejnou silou jako to slo povolit,takze dvoumetrova trubka a povesil se na ni,,,,pak to zaclo krapat a skoncil v servisu na vymenu loziska takze takovy rady bych proste asi nedaval,,, kdyz o nevim jak laikovi poradit tak neradim a uz vubec ne stylem ze neco dorvi na krev,na to sem alergickej,,,
a propo kdyz mluvis o "kontra" tim asi neco naznacujes,ja ti ferove reknu (nemusim naznacovat) ze kdyz nekomu radim neco co neni evidente dobra rada tak proste ve vezmu svoje slova s omluvou zpet
Re: matice poloosy
103457 píše:Ještě pro jistotu se zeptám, máš na mysli přední nápravu?
pocopitelne ma namysli predni protoze na zadnim naboji bys poloosu hledal marne :lol:
Re: matice poloosy
OK
drago77 jelikož je hromy alergickej, tak aby nedostal pupínky, beru svoje rady z5. Jelikož jseš prý laik vůbec to nedělej, nepovoluj ani nedotahuj, zajeď si do servisu.
Re: matice poloosy
nebud prosim vztahovacny,, nemam v planu ti ublizovat ani se dotykat tveho ega,pouze chci pomoct clenovi,laikovi a tvuj postup se mi nezda spravny,,,,
drago ty si z toho vyber to co ti prijde za vhodne,snad si poradis, pevne verim ze ano,ale pro jistotu si zajed svou praci prekontrolovat do servisu,,, stejne jen vybehne mechanik s orechem a rekne" je to dobry" nebo z lehka pritahne,,,, takze za to bude chtit max. "dekuju"
