Nedrzi otacky, chcipa, cukani pri vyssich otackach
Simos 2P
135M, 136M
DaveScore
Příspěvek od DaveScore »
Zdravim, vcera jsem mel auto v servisu, delali mi tesneni pod hlavou a vyfuk. Ze servisu jsem odjel v poradku... Pote jsem ujel asi 10km a na krizovatce mi to chciplo pri vyrazenem rychlostnim stupni (na volnobeh toci tak 500 - 700ot, kdyz jedu treba 20km/h a dupnu na brzdu s neutralem tak to taky chcipne). Auto jsem odtalcil a podarilo se mi nastartovat asi po 5min. Pak jsem pokracoval dal... Dalsi problem je pri vyssich otackach, auto uplne ztrati tah a obcas cuka :scratch: .
Nemate pls nejake typy? Muze to delat palivovej filtr? Vata ve vyfuku snad jeste drzi, mam ho od ledna :)
Diky za pripadne typy a rady.
Podvozek musí být rychlejší než motor.
Honda Civic Vtec
Favorit 136L, vačka, hlava, HP
Bylo:
Felda 1,3 Mpi, 50kw, Cimbu, HP
satik
Re: Nedrzi otacky, chcipa, cukani pri vyssich otackach
Příspěvek od satik »
To bych asi viděl na klapku, ale v životě jsem to neměl rozdělaný tak nevim... možná taky svíčky by mohli bejt zasraný a nebo taky zapalovací cívečka může umírat
Nejdriv bych zkontroloval vsechny hadicky trubicky zda je spravne upevnily apod proste vse s cim hybaly pri te oprave.
DaveScore
Ok, diky. Svicky jsou novy. Divny je, kdyz kdyz odpojim klapku, tak to auto pad drzi ot kolem 1000. Takze jak kdyby mela jednotka spatny udaje.
Honda Civic Vtec
Bylo:
satik
zkusim bych to jakoby resetovat odpojenim baterky a pak zas připojenim
DaveScore
To uz jsem take zkousel :) Zitra jdu na reset a nastaveni klapky, tak uvidime :)
Honda Civic Vtec
Bylo:
Hlavne ji nejdriv poradne vycisti jinak to nema cenu!! Ty hrany klapky kolem dokola a i samotne telo klapky.
DaveScore
Tu mam uz vycistenou. :) Oni mi ji vycistili ale neresetovali... Tak to davam do jine dilny.
btw: diky za tipy...
Honda Civic Vtec
Bylo:
DaveScore
Tak problem vyresen. Autoservis kde jsem byl predtim jednotku neresetoval ani nedal klapku do zakladni polohy (Skoda servis). Pan v jinem servisu to provedl na pockani (Mistni dilna). Feldicka uz funguje dobre :)
Honda Civic Vtec
Bylo:
