Felicie 1,6 Mpi 1999 alarm Laserline 989. Lze odpojit natrvalo sirénu nebo celý alarm, ale při zachování funkce dálkového ovládání pro centrál?
Alarm občas sám od sebe spustí sirénu. Zajímavé je, blinkry přitom neblikají. Podle LED diody jde o poplach vyvolaný ultrazvukovým snímačem. Ten jsem vyřadil otočením citlivosti. Při zkoušce kdy byl aktivován alarm a staženými okny jsem máchal nad čidly a alarm se díky vyřazeným ultrazvukovým čidlům nespustil.
Pomůže to ty čidla úplně odpojit od 3pin konektoru? Nebude to hlásit chybu?
Jenže po čase to začalo stejně samo řvát a ukazovat na čidla ikdyž jsou vyřazená (zatím jsem ten3pin konektor neodpojil).
V návodu píší jak odpojit dočasně sirénu, klíček do polohy ON a do 10 sekund stisknutí druhého tlačítka na ovladači. Sice tu funkci LEDka potvrdí, ale když jsem otevřel potom kufr, tak to stejně ječelo.
Takže ve stručnosti chci nechat centrál na dálkové ovládání a nepotřebuju mít aktivní alarm a všechno to hlídání okolo a hlavně ať už neječí siréna sama od sebe jednou za čas.
Zatím jsem to obešel tak, že zamykám klíčkem a odemykám DO, kdy to mačkám dvakrát (poprvé jakože zamkne (2x blinkry) a podruhé se normálně odemkne(1x blinkry)).
odpojení alarmu a zachování centrálu na DO
p.s.
Re: odpojení alarmu a zachování centrálu na DO
celý to vyhodit nepude to by nešel centrál na dálku já bych odštípal vše co ten alarm může spustit tj -napojení na dveřní spínače,napojení na kapotové snímače,plus po klíčku, prostorová čidla a veškerá další čidla která to ještě má pokud to má imobilizér tak ho přepojit aby auto nebylo mrtvý
další možností je pokud je siréna součástí ŘJ tu jednotku prostě rozebrat a tu sirénu zrušit
a nebo to co dělám s oblibou já vykucham celej milej alarm ven a koupím levnou uni dálku a tu napojím na stávající centrál
napadá mi jestli k tomu máš návod tak v něm je určitě možnost tkzv. servisního meni a v tom meni bejvá možnost povolení a zakázání určitých funkcí skus postupně zakazovat jednu po druhý a uvidíš kam dospěješ začni vypnutím proudovýho čidla je možný že máš větší klidový odběr z baterie a ten ti po čase dokáže ten alarm spustit
p.s. díky za info...
odpojil jsem konektor od hlídání vnitřního prostoru a zatím je pár týdnů klid... tak doufám že to vydrží.
