Na smerovky je to napojene takto: Idu dva oranzove kable od jednotky centralu, na ktorych su 2 5A poistky a tieto oranzove kable su pripojene na 2 kable, ktore idu z prepinaca smeroviek. Predpokladam, ze jeden na lavu a druhy na pravu stranu. Centralne je nakonfigurovane takto: typ sekvencneho vystupu: normalny (cize silovy, nie signalovy), a polarita je zaporna. Takze by som fakt potreboval poradit ako to zapojit aby mi to nevyhadzovalo tie poistky. Zatial Vdaka.
Centrál: Problém so smerovkami
Romiiken
Ahojte. Potrebujem trosku poradit. Mam feliciu 1.3 MPI rocnik 1998 (december). Ide o to, ze v servise dal oco namontovat centralne, presnejsie je to KEETEC CZ 100. No ide o to, ze uz asi po 3 dnoch vypalilo tie 2 poistky, ktore su na silovych kabloch pre rozsvietenie smeroviek pri zakmnuti/odomknuti. Takze isiel naspet, poistky vymenili. No do tyzdna zase vypalene. Oco uz nato kaslal, nemal cas furd chodit do servisu. Pred casom som to zacal riesit (zdedim feldu
) a zistil som nasledovne: Ked tam dam nove poistky 5A, take ako maju byt. Do 3 dni alebo do tyzdna ich vypali. Ak zapnem vystrazne odpali ich takmer do minuty. Tu je odkaz na schemu centralu: http://www.tssgroup.sk/library/files/cz_100_key_max.pdf
- Ivarek
Re: Centrál: Problém so smerovkami
Na které dráty.resp na jaké barvy drátů máš ty oranžové vodiče připojené?Měl by to být na černozelený a černobílý drát.Máš to tak?
Romiiken
Ano presne ako hovoris. Je to pripojene na tie vodice, len podotknem, ze pokym mi nevypali tie poistky tak to funguje. A dneska som to meral multimetrom. Ked odpojim tie oranzove co patria centralu, tak na origo kabloch je zapornych 12,5 V. Fakt neviem preco to vypaluje tie poistky. Felicia ma original elektriku nic nemenene, len ten central je tam namontovany. Kamosovy som vcera riesil tieto smerovky tiez mu nesli ma rocnik 97 ale uz MPI a taktiez mal napojene oranzove kable na tieto vodice pod volantom a ziadnu poistku mu to neodpaluje. No pri merani som zistil toto: Jeho central ked som zamkol daval 12V svojich. Moj central neukaze skoro nic len volakych 0.2V.
- Ivarek
Tak ještě bych zkontroloval kvalitu spojů co je připojený +a - od toho centrálu - napájení,zda tam nejsou někde nějaké nekvalitní spoje a zda je to připojené opravdu někde na kostru a kvalitní plus.
Romiiken
Vsetko je napojene spravne, venoval som tomu nie malo casu. Centralne funguje tak ako ma. Okrem smeroviek, ktore funguju kym neodpali poistky. Co neurobi hned.
EDIT: Nevedel by mi niekto najst schemu smeroviek na feldu ? Dost by mi to pomohlo.
tady si stáhni co potřebuješ je to až dole na stránce
Romiiken
Dnes som sa stym zas paral. Meral som prud pri zablikani centralom to berie 3.5 A do 5A je teda rezerva. Este som vytiahol central z napajania nech zabudne nastavenia. Nechal som ich povodne a poistky nevypaluje, aspon zatial uvidim o par tyzdnov. Ak ich nevypali tak potom je to OK. Takze teraz to mam nastavene takto: zaporne nap. a typ vystupu sekvencny.
