Nenastartuju
Ludas - FK
Nenastartuju
Zdravím, mám Felicii 1,3 mpi 50 kw a při přeřazení z trochu vytočený jedničky na dvojku mi to zasyčelo a pak to syčelo s každou otáčkou motoru. Zajel jsem ke kraji, vypnul radši motor, ale pak už nenaskočil. Při první otáčce se hned zadusil a pak už neudělal ani tu jednu otáčku. Čím by to mohlo být? Děkuju moc za rady!
Re: Nenastartuju
syčelo syšelo , nojo no , ale co ??????????? moje křišťálová koule fakt neví
jediný co mě možná trochu napadá je propálený těsnění pod hlavou , ale problém může být i někde jinde
kdyžtak přijeď vyřešíme to
- satik
Re: Nenastartuju
Může být i špatný těsnění kolem vstřiků to by mohlo teoreticky syčet
