auto, vůbec nic nedělá
SAS - FK
Příspěvek od SAS - FK »
Dobrý večer, již týden se pokouším opravit auto, ale sále marně, nejprve jsem si myslel že auto nestartuje jen proto že je vybitá baterie což je po zimě a mrazech logické ale baterií to nebylo. můžete mi poradit kde může být závada a jak se to dá opravit. děkuji
Skury
Re: auto, vůbec nic nedělá
Příspěvek od Skury »
Háže to jiskru? Jde ti benzín do motoru? A to začne, Z to končí...
Cobrak
Příspěvek od Cobrak »
Startér točí? Měl jsem na podzim stejný problém. Přijel jsem do obchodního centra a kdy jsem se vrátil, už to nenaskočilo. Startér točil jako divej, myslel jsem, že je to baterkou. Dobil jsem ji, ale stále to samé. Pak jsem myslel, že jsem vzal špatnej benzín, ale bylo to palivovým čerpadlem. Pozor, stačí koupit pouze motorek a ten přecuknout. Stál mě 490Kč, čerpadlo stojí přes 2500Kč.
SAS - FK
když to zkouším nastartovat, tak to jen "lupne" a nic, dále je ticho...
Karell
Příspěvek od Karell »
pokud to jen "lupne" tak to bude starter... popr. slaba baterie.
no design car...
no tuning car...
no style car...
no city car...
only My car... :) -> MotorExcel
SAS - FK
Baterii to určitě neni ta je dobita na 100%, jinak vozidlo v tomhle stavu se musí táhnout do servisu na tyči, nebo postačí lano ?
jelikož jsou asi brzdy dobrý tak stačí lano a nějak bys měl mít vzadu osvětlené vlečené vozidlo .
Aleš
Příspěvek od Aleš »
SAS píše:když to zkouším nastartovat, tak to jen "lupne" a nic, dále je ticho...
tak to zkusím roztlačit a potom pojedu do servisu po vlastní ose
no buď je to spínač na startéru , startér , nobo špatnej kontakt na baterce , kastli , a pokud je to kontakltem tak to nemusí chytnout ani na roztlačení
DDT
Příspěvek od DDT »
A co halův snímač?
Aleš
Příspěvek od Aleš »
když to neprotočí motorem tak těžko.
Vasek
Příspěvek od Vasek »
ona taky nabitá baterka nemusí znamenat dobrá baterka... každopádně i s baterkou téměř do nuly vybitou se to dá roztlačit.
škoda 791.136M 4/99
Cobrak
Vašek: Musí na ní být aspoň 9 Voltů. Teda aspoň mi to říkal mechanik :-)
satik
Příspěvek od satik »
Toto ted řeším taky sice jsem vyměnil kus za kus (startér) auto jede..., ale vadný startér jen cvaká... tak jsem ho rozebral vyměnil rotor a uhlíky a furt jen cvaká.. tak bud budu mít baterku v hájí pač má jen 40% kapacity (druhej startér funguje) a nebo cívka startéru bude kaput pač jak jsem jednou bádal tak jsem puknul ten pertinax nebo co to je :-)
hele , jen cvaká tak zkus propojit ty dva šrouby jestli se roztočí tak je to spínačem - cívkou resp kontakty uvnitř
