snímač zpátečky pořad svíti
vše okolo převodovek
jarous - FK
Příspěvek od jarous - FK »
ahoj prosím o dobrou radu dnes jsem měnil snímač zpátečky na moji felině vše probíhalo o.k připojil jsem konektory a svítí ale při jizdě mě zastavilo auto že my furt zpátečka svíti :scratch: tak jsem zkoušel snimač znovu nasadit a pořád svíti nevíte čím to je nikdo díky za rady
Re: snímač zpátečky pořad svíti
Raceman
Příspěvek od Raceman »
mě taky pořád svítili i s odpojeným čidlem
do doby než jsem vyndal žárovky tak to bylo schopný za pár nocí vybít baterku i když auto jen stálo
příčina byla prodřený kabel u sedačky od "dálkového" otevírání kufru
jarous - FK
jj jenže mě to svití jenom když mam klíček v 1 poloze nebo nastartovano jinak když vypnu klíč tak to zhasne převě jsem to vyměnil a furt to svíti ikdyž jedu tak právě nevím kde je provlém nejhorší je že za tri týdny musim na technickou a bez toho my to neudělají prostě prý jsem na nervy ted jak svina :pale:
A číst umíš ???
:hledej:
jarous - FK
číst umím nikde se o tom nepíše kde je problém proč to svíti furt
Pokud umíš číst tak čteš špatně ... v odkaze co ti dal 103457 je jasně napsáno kde by mohl být problém :evil:
Raceman
taky mi to svítilo jen se zapnutým klíčkem :)
...jindy do toho spínače (potažmo zpáteček) nejdou proudíky :)
Raceman
to já vím že tam jindy nejdou a po vypnutí klíčku žárovky zhasly ale to nevysvětluje proč se do doby než byly odstraněny žárovky zpáteček vybíjela baterka za cca 2 dny ...... le vysvětlil jsme to tím že byly prodřený kabely co vedou okolo tý pos... páčky
jarous - FK
no doufám že mě to nebude vybíjet baterku zítra se na to zase juknu a kdyby tam nešli proudy tak se nerozvítí nebo jo říkám vubec nevim kde hledat problém sakra
podle toho co píšeš , jsi měnil spínač zpátečky , ale nevíme proč , buď jsi měl stejnej problém už předtím , a pak je problém jinde , nebo máš problém až po výměně a pak je problém se spínačen jeho nastavením nebo dotažením
Trosku ho povol a pokud zhasnou tak je to tesnicim krouzkem pod nim - pokud ho tam vubec mas. ;) Jinak je mozne ze je nejaky spatny ten spinac tak ho promer. Hlavne pokud je to vyroba buh vi kdo a kde.
Raceman
stačí prostá kontrola tím že od spínače zpátečky odpojíš oba kabely
pokud zhasnou problém je v nastavení spínače a pokud ne ... jako u mě... tak hledej potíže v kabelech
