strata otačok za jazdy
kukino007 - FK
Ahoj všetci.chcem sa opytat či nadoba z aktivnim uhlim nemoze robit problemy zo stratou vykonu motora za jazdy.vymenil som uz vsetko co sa mi zdalo podozrive,ale auto nie anie ist normalne,stale po ubehnuti par kilometrou mi zadusa motor,a az po cukani na plynovy pedal sa to rozbieha,ja mam silny tusak ze sa mi nadrž paliva zle odvetráva,lebo v neutrali ked dupem na plyn ide do otacok,mal som to na diagnostike a vypisalo len snimac otacok,co je pri vypnutom motore ok,alebo ci to nemoze robit aj vstrekovac.objednal som si druhy,vymenim a uvidim,
Re: strata otačok za jazdy
jestli je to odvzdušněním zjistíš když budeš jezdit bez vička nádrže (ale to by ti nepomohlo to přidání plynu)
jak je na tom výfuk ? ,ůže být ucpaný
kukino007 - FK
Vyfuk,katros,lambda,snimac otacok,sviecky,komplet filtre,palec,vicko rozdelovaca ,cerpadlo paliva to je vsetko nove,tak uz neviem co by to este mohlo byt
Talla2xlccv
možná trubičky od nádrže letama přicpaný, po ohřátí na volnoběh a na místě když přidáš je to ok nebo ne
kukino007 - FK
Za studena aj tepla v neutrali ide bez problemou,,,robi to od vtedy co som vymenil zadnu cast vyfuku
kukino007 - FK
Po zahriati to vynechava,musim cukat na pedal plynu aby to išlo
Talla2xlccv
zkus sundat vejfuk a pokud to bude ok je to jasný
kukino007 - FK
Po výmene lambda sondy to zatial ide,Tak ze asi nova lambda sonda je nejaky smejd,zajtra im to pojdem vratit,,,a dik za rady čo ste pisali
Talla2xlccv
to čučim lambda mě nenapadla a celkem se divím spousta jich jezdí bez lambdy a v pohodě ale co hlavně že to maká kdoví jaký souvislosti to ještě mělo tak zatím
