Zásuvka do kufru
Vitek - FK
Zásuvka do kufru
Příspěvek od Vitek - FK »
Ahoj, rád bych si natáhl zásuvku pro ledničku do kufru, poradí někdo kde nejjednodušeji vzít + ?
Díky
p.s.
Re: Zásuvka do kufru
Příspěvek od p.s. »
s přívodu do pojistkový skříně a dát vlastní 15A pojistku
Vitek - FK
Možná jsem lama, ale rozumím termínu pojistková skříň. Mám se nappojit na ten přívod vpravo nahoře a přidat na drát pojistku, nebo lze nějak využít prázdnou pozici v pojistkové skříni? Nemá někdo foto? Určitě to zde dopplňoval skoro každý.
Ještě jednou díky.
Lukoo88 - FK
Příspěvek od Lukoo88 - FK »
Vitek - FK
Jasně, přívod najdu. Předpokládám tedy, že si mám koupit pojistku + pouzdro na ní, co se dává přímo na vodič, nikoliv do prostoru skříně, že?
Lukoo88 - FK
Jo jak je treba na radiu ta pojistka sklenena
buď samostatně jak bylo napsáno ,
nebo to natáhni z pojistkovky BD/10 (černý drát) , bude to spojený se zásuvkou vepředu , takže stejná pojistka
nebo , pokud nemáš el okna můžeš využít pojistku pro ně (ale dát slabší) , pojistka č18 svorkovnice C/1
Vitek - FK
Díky, teď už jen prosím poraďte sílu (pruřez) vodiče a jdu nakupovat :-)
k přední zásuvce vede jen v průřezu 1mm2 tak natáhni raději 1,5
Jim
Příspěvek od Jim »
Vitek - FK píše:Díky, teď už jen prosím poraďte sílu (pruřez) vodiče a jdu nakupovat :-)
To máš jednoduché - obecně platí poučka, že 1 mm2 čisté mědi utáhne 10 A. Takže 1,5 mm2 utáhne 15 A a tak dál ...
Ale k tomu je potřeba započítat faktor odporu (tzn. délky) vodiče !
Pokud máš kablík 0,5m dlouhý, nejspíš bude na 15A stačit i 1 mm2 (i když se to dělat NESMÍ !) a naopak, pokud máš kabel 5m a více, na 15A bych dal minimálně 2 mm2, pro klid duše raději 2,5 mm2.
Pokud bys to chtěl spočítat přesně podle vzorců a ne hádat z hlavy, doporučuji prostudovat krátkou vysvětlenou příručku na http://elektronika-me-hobby.michal-kole ... kabelu.php .
.:: JIM ::.
Fabia II (Combi) ● 1,2 ltr. TSI ● RV 2014 ● cca 160 tis. km
Jim
Příspěvek od Jim »
ferdamravenec píše:k přední zásuvce vede jen v průřezu 1mm2 tak natáhni raději 1,5
Ferdo, sice máš pravdu, že do přední zásuvky zapalovače vede jen 1,0 mm2, ale to, že tomu tak je, ještě naznamená, že to tak je správně ;) .
Primárně je tahle zásuvka určená pro cigaretový zapalovač, který je za pár vteřin ohřátý a pak vyskočí, takže se tolik nestane, když je kablík poddimenzovaný, ale trvalou zátěž 15 A rozhodně nesnese, jenom krátkodobě !!! Měl jsem do zásuvky připojenou nabíječku na notebook, která brala 12 A a než jsem dojel po D11 z Prahy do HK, tak se přívodní kablík k zásuvce utavil (za mohutného smradu a trochy kouře z rozpáleného kabelu odtekla bužírka a pak se odizolovaný + zkratoval o kostru, takže patnáctka pojistka v háji...) a bylo po srandě. Natáhnul jsem tedy k zásuvce nový kabel, tentokrát 1,5 mm2 na 15 A pojistku a od té doby je to v cajku :D .
.:: JIM ::.
