Kolísání napětí?
Leeone - FK
Kolísání napětí?
Příspěvek od Leeone - FK »
Zdravím. Začala mi při jízdě svítit střídavě světla (tzn. někdy více, někdy méně). To stejné s ventilátorem a občas se samo vypnulo rádio. No a včera už jsem světla nerozsvítil vůbec. Svítí vše, krom potkávacích. Auto startuje normálně, baterie je zánovní. Obě žárovky prasklé. Elektrikář aniž by mrknul co a jak, že prý opravit alternátor za 1200. Tak se chci zeptat, zda může opravdu přebíjet nebo kolísat nebo co? Díky za info.
00Inferno00
Re: Kolísání napětí?
Příspěvek od 00Inferno00 »
Kolísání napětí má na starosti regulátor dobíjení ;)
Leeone - FK
Ok, zkusim vyměnit :) A 13.3 V na neutrálu a 14.5 V při otáčkách je normální?
