Kouř od kapoty
MPi 1AV
AEE
arcak - FK
Kouř od kapoty
Příspěvek od arcak - FK »
Ahoj,
mám problém u 1.6 (1997).
Minulý týden jsem dojel domů, pár metrů přes cílem z pod kapoty kouř - po otevření jsem zjistil, že se odpařila chladící kapalina, která vytékala jakoby ze spoje expanzky a hadice na kapalinu (vrchní víčko i hadice odvzdušnení byly suché, nádržka nepoškozená). Krom toho byla urvaná hadice oddělovače oleje z toho hrdla, které dosedá na škrtící klapku a do kterého vede trubka ze vzduchového filtru. Ta hadice oddělovače oleje byla ucpaná a urvala se i se spojem toho hrdla, takže ty oba díly jsem musel s troškou námahy vyměnit a teď se to zdá v pohodě. Expanzku jsem vyndal, hadici s kapalinou odpojil a vše dal zpět, zatím to vypadá že vše těsní.
Na přístrojovce mi už delší dobu nefunguje teploměr, před cca rokem se k němu přidal ještě otáčkoměr a teď i digitální hodiny u otáčkoměru. Na vrakovišti jsem koupil novou přístrojovku se všema budíkama (měla jen 87500 km), dal do ní starý rychloměr a posadil ji celou do auta. Otáčkoměr běží v pohodě
Nefunkční budík teploměru by si myslím mohlo být čidlem, uvítám ale jakékoli rady, rád bych ho měl aspoň za těhle podmínek funkční :D Taky nevím, kde se stala chyba ohledně těch digitálních hodin, co mám zkontrolovat?
Láme mi to ale hlavu - je možné, že se vysypal termostat, kvůli tomu se motor při vyšším zatížení nadměrně ohřál, proto začala unikat a vypařovat se chladící kapalina a rupla ta hadice odfuku oleje? Prosím poraďte, co všechno bych měl zkontrolovat popř. vyměnit, díky :-)
Skury
Re: Kouř od kapoty
Příspěvek od Skury »
Taky to může být tim, že ti nesvítí zadní obrysovka... Samozřejmě je to termostatem. Vyměň termostat, oprav budík teploty, a modli se, abys nezavařil motor.
arcak - FK
Re: Kouř od kapoty
Dík, to jsem potřeboval slyšet. Promiň za možná blbý otázky - mladej věk, zkušenosti zatím chybí, vlastně je to asi poprvý do toho až takhle lezu, zatím jen menší opravy. Snažím se sice hltat co nejvíc informací (knížky, fóra, články - poslední tejden ve volnym čase buď v garáži, nebo si čtu o felicii), ale potřeboval jsem to slyšel od někoho zkušenýho, přece jenom z toho mám pořád trochu respekt :-)
Skury
Re: Kouř od kapoty
Proto by fajn, když bys měl nějakýho kamaráda/známýho, co je mechanik a auto radši dal jemu... A klidně mu koukat pod ruce, co dělá a tak.
arcak - FK
Re: Kouř od kapoty
Právě to je problém, ale snad někoho seženu. Tohle bych měl zvládnout sám, mám už to vše demontované a zítra chci sehnat díly, snad to bude už poslední věc :)
Re: Kouř od kapoty
Hadice odfuku rupla protože byla ucpaná, nebo se prostě rozpadla věkem. S přehříváním motoru to nemá žádnou spojitost.
Jestli netěsnila hadice na expanzce, tak ti vytekla chladící kapalina a minimálně vršek motoru byl nasuchu a proto se z toho hulilo. Mohlo se to ale také přetlakovat, protože je vadné víčko expanzky, respektive je vadný přetlakový ventil v něm. Zkontroluj hadici a dej novou sponu. Dej raději i nové víčko expanzky. Zkontroluj, nebo rovnou vyměň termostat i s hrdlem. Pak uvidíš jestli se to netlakuje z důvodu poškozeného těsnění pod hlavou, na to ale 1.6ky moc netrpí.
Funkčnost snímače teploty se dá ověřit velice snadno i nejlevnějším multimetrem. Je to prostý termistor, který mění odpor v závislosti na teplotě. Hodnoty najdeš v dílenské příručce.
arcak - FK
Re: Kouř od kapoty
Díky! :) Zítra mi (konečně) přijdou všechny díly, tak to dám dokupy, snad to bude vše. Objednal jsem i to víčko expanzky, to by mě asi netrklo.
EDIT: vše namontováno a zase to jezdí krásně
