Gumová prechodka
hanzzz - FK
Gumová prechodka
Příspěvek od hanzzz - FK »
Prajem pekný deň.
Potrebujem vymeniť gumovú prechodku káblov medzi motorovým priestorom a kabinou - podozrenie zatekania. V obchode o tom nemali páru, vraj je to asi iba ako súčasť vodičového zväzku. Menil to niekto alebo vie mi poradiť z čoho použiť náhradu? Zapatlať to silikonom beriem iba ako poslednú možnosť. Ďakujem za rady a nápady.
Suchy
Re: Gumová prechodka
Příspěvek od Suchy »
Suchy : To je jiná .
To co chce hanzzz je průchodka z motorového prostoru do kabiny co je za baterkou popř na druhé straně u nádobky s aktivním uhlím ;) ... Originál je nedílnou součástí kabelového svazku a nejde vyměnit bez demontáže elektroinstalace a sundání některých konektorů aby to prošlo tou průchodkou ...
hanzzz , jestli jsi ještě nedělal přední okno tak to udělej , protože 99% zatejkání je právě jím
hanzzz - FK
Chlapci ďakujem za pomoc.
Okno som menil v prvý krát v servise, hneď po kúpe kôli praskline. Celý čas bolo všetko ok až pred dvoma rokmi začalo zatekať ( hlavne poistková skrinka ). Keďže som chytil kameň tak sa konala výmena. Robil mi to tentokrát kamarát a povedal, že predchádzajúca výmena bola odfláknutá - ak sa dobre pamätám povedal, že nevyčistili odtokové kanáliky. Takže konečne bolo okno urobené ako sa patrí. Od vtedy bol pokoj až do teraz. Keďže uplynuli len dva roky bojím sa toho, že možno už bude odhnitý ten plechový lem a preto sa bojím dať sklo dole. Hľadám preto, či by to nemohlo zatekať inde a našiel som uvedenú poškodenú prechodku. Ak po jej oprave to nezaberie ostane asi použiť len ten silikón.
Andy486
Příspěvek od Andy486 »
Môžeš skúsť tú prechodku, ale ak ti tečie do poistkovky bude to na 99% okno, ako u ostatných, čo stým mali problém. Ak nechceš vyberať sklo, natlač pod tesnenie skla Bitumén - okolo celého obvodu. Silikón nepoužívaj, ten nebude priliehať dobre, časom keď stuhne a môže sa vydroliť. Na fóre je celý postup,ako to robiť, treba hladať ;)
