Mam problem neviem ci s brzdami, alebo ABS. Kotuce, platnicky (BREMBO), tlmice loziska capi vsetko na naprave uplne nove a auto pri 80km/h ked slapnem aj jemne na brzdu rostrasie!
Kotuce aj s platnickami su tretie na aute! Prve dve mi prehrialo tieto tretie su v pohode! Pri osadeni vycistene od hrdze barany nove jednoducho fakt vsetko nove ja už fakt neviem co mam stym urobit!
ABS nesvieti to mi iba zapina ked ide do smiku! Pomoooooooc
Trasie trasie trasie
Paulie
Re: Trasie trasie trasie
A když zvedneš auto, hodíš tam neutrál. Jde s kolem normálně otáčet? Jakože může tam být trošičku odpor, ale mělo by to jít dvěma rukama v pohodě otočit.
A seš si jistý, že koutouč je správně napasovaný? Možná by nebylo od věci zkontrolovat nějakým nádrhem, nebo uchylkoměrem házivost.
Ale podle toho co popisuješ, tak mi to příjde jako zvlněné kotouče
buď to je špatný kotouč , jak píše kolega , nebo prasklý kord v plášti , popř jiná závada - zkus jestli to dělá i při vyšlápnutý spojce
jelikož máš abs tak nevím , ale bez abs to zas až tak autem tolik netřese , ale při dojíždění z kopce při nízký rychlosti je cítit jak to brzdí/nebrzdí/brzdí/nebrzdí............
Ctibor - FK
dakujem doriesene, vadne kotuce ale nejde mi do hlavy ze za jeden rok tretie. To už ani drahu do auta nemam pustat?
Stačí je ohřát a stříknout na ně studenou vodou (kaluž, mytí,....) a zkroucenost je na světě
Tam je hlavně důležité, aby když se davají kotouče na náboj tak aby vše bylo čisté - dosedací plochy, stačí malá nečistota kus kamínku, rez apod. a hned to ten kotouč pěkně rozhodí. Začal bych tímto - dá se to samo změřit úchylkoměrem s mag. stojánkem např.
Paulie
Co tam máš za kotouče?
Já letos v létě dával Bremba, tak doufám, že neudělají něco podobného.
Jinak když máš fakt smůlu a trefíš šmejdy tak v pohodě se za ten rok zvlní.
