Pískanie remeňa pri zapnutí vyhrievania zadného skla
VAN3R
Příspěvek od VAN3R »
Nazdar......Mám jeden menší problém.....Na mojej Felicii po naštartovaní a následnom zapnutí vyhrievania zadného skla začne veľmi silno pískať remeň....Niekedy to robí aj pri zapnutí kúrenia ale najčastejšie to robí pri vyhrievaní zad.skla...pri pískaní kontrolka baterie nesvieti, len na prístrojovej doske začne slabšie svietit osletlenie.....Čo môže spôsobovať to pískanie? diki
Re: Pískanie remeňa pri zapnutí vyhrievania zadného skla
řemen ... zkontrolovat zda je správně dopnutý ... pokud je dopnutý tak zda je ok a případně vyměnit ...
Když zapneš výhřet, foukání,... zvětší se odběr a altík začne víc "žrát" a potřebuje otáčet větší silou tak je možný že ti při tom prokluzuje řemen..
nebo je starej , nekvalitní apod , prostě již tvrdší
VAN3R
Dobre....takže skontrolujem stav remeňa + napnutie a potom sa uvidí či treba vymeniť.....zaťiaľ dakujem za odpovede ;)
