Spínací skřínka výměna a zapojení
ujca24 - FK
Zdravím pánové chci se zeptat když vyměním spínací skřínku ve felicii je potřeba něco udělat(naprogramovat) protože sem koupil novou spínací skřínku zapojil ji a když nastartuju tak to chytne ale hned pak chcípne zase.
Kroupa
Re: Spínací skřínka výměna a zapojení
Ahoj,vyměnil jsi spínací skříňku i s klíčem.V klíči je čip od imobilizeru.Pokud máš dělený klíč tak stačí jen rozlousknout a přendat čip do nového klíče.Nebo odpojit imobilizér.
ujca24 - FK
právě sem koupil komplet spínačku i s klíčkem a když nastartuju tak to hned zdechne
ujca24 - FK
odpojením imo nic nevyřeším přece...řj nedostane žádnej signál a auto zdechne takže to asi nebude řešení a ta nová spínkačka má klíček zatavenej takže se do něj ani nedostanu ani nic jinyho
ujca24 - FK
tak sem přilepil imo na ten novej klíáček a jede to
ale zapojil sem palubovku a svítí mi vykřičník a když nastartuju tak nic tak zhasne ale když zase vypnu motor tak pořád svítí čím to může být?
špatně jsi zapojil dráty 16 asi zdvojenej bílej
Ahoj, zapojoval sem spínačku dle schématu ale na baterce přeskočí slabá jiskra, dále bych se chtěl zeptat co znamená P u spínačky, mám tam palubák s červeným drátkem, je to kontakt právě pro něj?
Felicia 1.6 MPI, r.v. 99, oranžová pastel, new face
není to pro něj
jj díky už sem zjistil
a náhodou nevíš proč mi slabě zajiskří na baterce vždy když jí zapojím, zapojím zajikří, odpojím a pak už ne ale až po nějaké době zas jo
autorádio ? zesilovač ? něco zapnutýho ? spožďovač osvětlení interiéru ? některý centrály-dálkáče
vytahat pojistky a zkoušet na kterým okruhu to je
Naprosto běžná věc, že autobaterie při připojení jiskří.....
Mě to dřív nedělalo nebo sem si toho nevšim, tak často sem to neodpojolva jak nyní kdy na tomo dělám ale i tak sem už byl obeznámen s tím že to je prý naprosto běžný, tak to nebudu hrotit, spíš sem si oddych, poslední dobou sem řešil hodně nedostatků a toho co bylo třeba skrz elektriku dát do kupy
feldajana
Velká prosba...
nejde mi zastrčit klíč do zapalování (1,6 kombík s palcatým klíčem)... koupila jsem na vrakovišti spínací skříňku se dvěma klíči s práznými klíči (imobilizér). Nutně to potřebuji vyměnit, ale nevím jestli si s tím v servisu poradí. Dá se imobilizér odpojit a je to? Nbeo s tím bude dál problém? A jak se odpojuje...
Moc děkuji Jana
Moc děkuji Jana
Jano, nemusíš prosit, všechno je tu již napsané, stačí si to přečíst.
Imobilizer se nedá odpojit.
Imobilizér ti bude fungovat dál normálně, když starý klíč rozloupneš, vyndáš z něj čip, který vložíš do nového klíče.
Autoservis pochopitelně zvládne vyměnit spínačku, ale pochybuji, že ti jí bude měnit za tvojí starou, co jsi sehnala, spíš najdi nějakýho domácího automechanika.
