Po výměně těsnění pod hlavou nejede,voda v oleji
Simos 2P
135M, 136M
Hondza
Příspěvek od Hondza »
Zdravím vás.Po výměně těsnění pod hlavou začala teprve ted (a to bylo předchozí těsnění ko včetně sežrané hlavy) téct voda do oleje a to dost a hooodně spadl výkon.Kámoš tvrdí že mohli odejít tou novou,nezvyklou kompresí už možná načlé měděné kroužky kdesi u válců a tím je to způsobeno..Je toto možné?NEní jen hlava nasazená špatně?
Matuhsch
Re: Po výměně těsnění pod hlavou nejede,voda v oleji
Příspěvek od Matuhsch »
nepohlo se s vlozkama? zmerili ste presahy? nechals hlavu srovnat?
Hondza
Hlava je rovnaná,zbytek nevím..
kontroloval jsi rovinu hlavy ?
dal jsi správně těsnění ?
bylo dobré těsnění ? tj. nebyla to čína ??
> .Kámoš tvrdí že mohli odejít tou novou,nezvyklou kompresí už možná načlé měděné kroužky kdesi u válců a tím je to způsobeno..Je toto mo <
ne to se roz... jen když vyběhnou vložky - tj když nejsou zajištěny a protáčí se motorem
Hondza
Ahááá,tak to je možné že se dělo,kluk co mě to dělal točil motorem kvůli seřízení ventilů ale nic asi nezajištoval,u tohoto jsem byl,možná plácám,nerozumím tomu co proč se jak dělá tak mě omluvte ale motor protáčel..ale s nasazenou hlavou.a je i olej ve vodě
denis15
Příspěvek od denis15 »
Ať nězakládám další téma-2 roky nazpět dělané těsnění pod hlavou včetně vypodložení vložek (byly utopené). Je normální, aby těsnění vydrželo 2 roky, 37tis. km a bylo sežrané? Podotýkám, že jsem dával tuším Reinze. Auto jezdí na lpg, tedy dostává větší kartágo, ale dost mě to udivuje. Mezi kanálkama to těsnění na některých místech vypadá, jako by bylo papírové...... Kolik vám tak vydrží dnešní těsnění? Ptám se, protože se mi ztrácí voda a na víčku je více emulze než je zdrávo. Jinak to jede celkem normálně, nevaří :(
