Zdravím Vás, som tu nový a je tu toho strašne veľa a pozeral som toho myslím dosť ale žiadna téma nevyhovuje mojmu problému, skor jak začnem niečo meniť a robiť tak som sa rozhodol že sem napíšem, ak sao spravedlnujem ak tu už niečo takéto je.
Vec sa má tak, už dlhšiu dobu ma trápi to že pri 70 % štartov rano, teda keď auto dlhšie stojí tak felícia stráca ťah, mozno tak po kilometri- dvoch sa to odstráni, ako keby plyn nereagoval,musím viacej naslapať alebo popridívať na volnobehu, aby sa to nejak rozbehlo, mám pocit že treba asi vyčistiť skrtiacu klapku, váš názor ? palivový filter som menil asi pred pol rokom.
Dalšia vec čo ma trápi je že dnes ked bola dost zima rano a siel som do roboty,bolo 0 stupnov tak ako som nastartoval,tak hrozne mi kolísali otáčky - vacsinou sa vyhupno na vysssiu hodnotu a po zohriati motora je to uz okay plus zoslabovali/zosilnovali sa kontrolky na palubovke a plus enormne pískal remen ... čim to je ? zlý alternátor ? zle dobíja ? baterka je cisto nova, ako by ste postupovali vy ? ďakujem.
Neviem ho špecifikovať, viac v téme
Re: Neviem ho špecifikovať, viac v téme
vyčisti klapku , zjisti jestli je dobrý snímač teploty vody ,
zkontroluj napnutí řemene , možná bude chtít vyměnit , zkontroluj chladící kapalinu , dokolika °C ji máš
