Zdravim,
v prvom rade sa chcem ospravedlnit za zalozenie novej temy, ale vo vyhladavani som nenasiel konkretne odpovede, na ktore sa chcem opytat. Ide o to, ze som repasoval radenie na mojej felicii (1.3MPi, r.v. 99), lebo bolo uplne vylagrovane. Nieco sa zlepsilo, ale vola tam je stale, podla mna stale dost znacna, aj ked mensia ako pred repasom. Menil som konkretne vsetky tieto diely:
http://www.skoda-diely.sk/eshop/6u07111 ... -3mpi.html
http://www.skoda-diely.sk/eshop/6u07112 ... zenie.html
http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... 12226.html
http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... -2641.html
http://www.skoda-diely.sk/eshop/6u07116 ... denie.html
http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... -2627.html
No a moj problem spociva nadalej vo velkej voli, aj pri zaradenom kvalte, aj v neutrale.. Ked radim rychlosti, tak kazdy kvalt tam ide akoby inak. Napr. do trojky ani necitim, ze to hodim naopak do takej 4 to ide najlepsie .. dvojka mi ide akoby do strany a paka sa mi pri tom hybe do stran aj 3-5cm circa. O spiatocke ani nevravim, tu tam niekedy musim nahodit aj na trikrat, ale o tom su zase ine diskusie.. Cela paka je v stredovom paneli akoby posunuta viac doprava.. ked hodim do 1 vyzera to akoby to bolo v trojke a ked chcem 5 alebo R musim tu paku zatlacit az o ramcek do pravej strany.. Najviac ma ale stve ta vola. Vedeli by ste mi poradit, ci sa mi oplati menit este nejake lozka alebo ine casti napr. od radicky (tie ulozenia) lebo zospodu, ako pisem som vymenil uz asi vsetko co islo. Alebo by pomohol nejaky iny tip.. Budem vdacny za kazdy koment. Zelam este pekne sviatky.
Radenie po repase - problemy
Re: Radenie po repase - problemy
Dělal jsem to asi před měsícem a měl jsem velkou vůli na kuličce u tohoto kloubu.
kuličku jsem zevnitř trixem odbrousil, dal novou a navařil je to hned lepší.
Co se týká posunutí řazení k jedné straně, tak se to centruje slabejma hliníkovejma podložkama pod tyto segmenty.
Hlavně, když našroubuješ oba segmenty tak musí být v misce úplně nafest, bez bočních vůlí. Zkouší se to nasucho a ve finále se do misky dá vazelína, takže nemusíš mít strach, že se guma bude odírat.
Další vůle může být přímo v čepu tyče řazení co se dávaá do této objímky:
Řešil jsem to imbusem, který má osazení, takže se nevymačká. Pokud te vymačkaná tyč řazení, tak převrtat a dát vložku.
A ještě počítej, že i v převodovce jsou vůle, takže to nikdy nebude jako u nového auta. U jedný feldy mám repasovanou převodovku a řazení, tam je to opravdu, jak u novýho auta, absolutně bez vůlí, krátké a přesné dráhy.
Diky moc za odpovede,
v tej objimke tyce nemam volu vobec, ledva som ju dostal na miesto pri montovani.. a tomu, ze tie segmenty musia byt uplne na fest celkom nerozumiem.. na fest do stran vanicky, na fest dotiahnute, alebo ako konkretne to myslis? A vazelinou potriet len tie segmenty ze?
Segmenty musí být fest dotažené a zároveň nesmí být žádná vůle mezi segmentem a bokem vaničky. Takže pokud je segment vymačkaný, vůle se vymezuje podložkou pod segment. zároveň se přidáním podložky na jednu, či druhou stranu vymezuje řazení, aby ti právě šaltpáka neklepala do rámečku středovýho tunelu. Pokud píšeš, že máš řazení posunuté moc vpravo, musíš dát podložku pod levý segment ve směru jízdy.
Parada, dik ze si to vysvetlil takto
