potřeboval bych poradit ohledně startování Felicie. Když auto déle stojí (řekněme pár hodin) a chci nastartovat, musím déle držet klíček v druhé pozici (alespoň 3,4 vteřiny), aby motor mohl naskočit, jinak chcípne (samozřejmě počítám s tím, že mi musí cvaknout relé a zmizet kontrolky, i dvakrát jsem to dělal). Sice jsem přemýšlel, kde by mohla být chyba, zkoušel jsem i jiný způsob startování, ale pořád mám problém s nastartováním, a navíc auto vydává dost hlasité meluzínské zvuky. Viz: https://uloz.to/!ccYTb28kU/100-0765-mp3
Auto se aktivně používá poslední 3 měsíce (najeto kolem 1300 km) a předtím během 2 let s ním bylo naježděno kolem 2000 km. Nevím, jestli by to mohlo mít nějaký vliv. Jinak zpočátku ty meluzínské zvuky nebyly snad ani slyšet.
Když motor několikrát vypnu a znovu nastartuju, tak už to ani takový problém nedělá, startuje mnohem lépe, je i pravidelnější volnoběh pod tisíc otáček. Baterie je nová. Škrtící klapka byla nedávno čištěná a softwarově upravena na výchozí hodnoty.
Kde si myslíte, že by mohla být chyba? Nerad bych kvůli tomu měnil pomalu polovinu agregátu a potom zjistil, že je to nějaká prkotina...
Díky za tipy
Špatné startování
Re: Špatné startování
Myslím, že problém je štartér. Máš očesaný pastorok štartéra a navyše pastorok ostáva zasunutý vo venci. Ak to nevyriešiš, poškodí sa aj veniec.
- Yetti98
Zkusil bych startér vymontovat a promazat ložiska a hlavně namazat osu co po ní vyjíždí pastorek,jinak by to nemělo být nic vážného. Jak mile auto delší dobu stojí a nic se nedějetak mazivo másnahu vysychat a to bude ten zakopaný pes
Ložiská štartéra majú obojstranné krytie, teda ich nemožno efektívne mazať. Keď je štartér rozobraný, je dobrým zvykom, že sa ložiská vymenia. Pri tej príležitosti sa doporučuje aj egalizovať kotvu a vymeniť uhlíky.
