Otevřený výfuk
- jirkaf
Otevřený výfuk
Co si myslíte o drobném tuningu:
Verze 1) Vyjmout katalizátor a střední tlumič a místo zadního tlumiče rezonátor.
Verze 2) Vyjmout katalizátor, místo středního tlumiče rezonátor a místo zadního tlumiče třeba sojetu a nebo zase rezonator.
jakou bude tato úprava mít vliv na výkon, toč. moment popřípadě spotřebu?
Do budoucna (až bude vícero peněz) by se ještě nahradily svody za 4-2-1
díky za každý komentář.
Re: Otevřený výfuk
Já mám vyhozenej kat i středovej díl a na konci soietu.Auto líp táhne odspodu,nevím jestli je to jen můj pocit ale prostě se mi zdá že to táhne líp a zvuk je krásnej
Re: Otevřený výfuk
já nepoznal jestli táhne víc nebo ne, ale jinak to mám stejněkejzi1 píše:Já mám vyhozenej kat i středovej díl a na konci soietu.Auto líp táhne odspodu,nevím jestli je to jen můj pocit ale prostě se mi zdá že to táhne líp a zvuk je krásnej
Re: Otevřený výfuk
Já mám místo středu díl od JP a zasek Soieta, i tak je zvuk krásnej a jede to lépe určo, hlavně v kopcích, neboli kde je třeba vyšší výkon. krásně to bublá ale zase není člověk hned na pozorování policajtů. Mě by zajímalo, kdybych na své Feldě 1.3BMM vyndal ten kat a dal tam taky jen tu trubku jestli to neuškodí, zda to nepojede hůře, a nebude spotřeba 11LJyrgen píše: já nepoznal jestli táhne víc nebo ne, ale jinak to mám stejně
Re: Otevřený výfuk
Nevím jak u BMM ale u MPI se spotřeba rozhodně nezvedla a táhne to líp
Re: Otevřený výfuk
u mě spotřeba taky zůstala stejná... po městě 9,5l
ale to sem měl i s kompletním sériovým výfukem a mimo město čím dál jedu, tím blíž k 6,5l
- Drahoš
Re: Otevřený výfuk
Mam to jako Dejwis, střed od JP a vzadu Soieta, nevim jestli je to jen pocit, ale zdá se mi že s tou trubkou uprostřed to jde líp do otáček... Jinak spotřeba mi zůstala stejná jako se sériovým výfukem....tzn. vysoká! Ale to je nohou
Rex - FK
Re: Otevřený výfuk
podobně jako kluci. rezonátor .... nic ...... soieta. a hlavní výfukovou trubku mám o tloušťce 55 mm
- jirkaf
Re: Otevřený výfuk
Jsem se tedy na zítřek nechal objednat k vejfukáři a úprava bude zatím menší a to:
Katalizátor pujde pryc, místo středního tlumiče bude rezonátor a zadní díl bude zatím série a na jaře až bude pěkně koupím soietu a nebo si necham koncovej díl udělat z ještě jednoho rezonátoru.
- Drahoš
Re: Otevřený výfuk
Tak ta verze s těma dvěma rezonátorama by mohla mít pekelnej zvukjirkaf píše:Jsem se tedy na zítřek nechal objednat k vejfukáři a úprava bude zatím menší a to:
Re: Otevřený výfuk
Ale se Soietou je taky pěkně pekelnejDrahoš píše: Tak ta verze s těma dvěma rezonátorama by mohla mít pekelnej zvuk![]()
Re: Otevřený výfuk
tak co klucí, když u své 1.3BMM dám pryč katík a bude tam jen ta trubka od JP, nebude tam problém?
Re: Otevřený výfuk
s čím by měl být problém? s policajtama? když se ohnou tak jim tam určitě bude něco chybětDejwis píše:tak co klucí, když u své 1.3BMM dám pryč katík a bude tam jen ta trubka od JP, nebude tam problém?![]()
a spotřeba? já mám taky BMM... takže odpověď viz pár příspěvků níže...
Re: Otevřený výfuk
Jyrgen píše: s čím by měl být problém? s policajtama? když se ohnou tak jim tam určitě bude něco chybětmě už kontrolovali, ale pod auto nelezli... ve 4 ráno je zajímá vždycky jen alkohol, takže furt foukám a foukám
Jé, vidiš já si ted uvědomil že máš BMM
MagicanBlack - FK
Re: Otevřený výfuk
rekl bych ze ty dva rezonatory nebudou delat o tolik vetsi randal nez jeden. Ale je to muj nazor.
Re: Otevřený výfuk
já vyndával nejdřív kat a pak teprve střed, takže ten zvuk těžko porovnat...Dejwis píše:- spíše jestli to odstranění katu a nahrazení trubkou neubližuje motoru. Tak mi napiš, o kolik pokud se vyndá kat, je vyšší zvuk, spotřeba tedy stejná, a pocítil jsi velké zlepšení? já mám jak jsem psal víše střed JP a zadek Soieta, filtr a už tak to je super, takže kat mě zajímá téže, člověk ani neví zda funguje ještě, i pokud je zvuk lepší tak vítám, spíše pokud to bude cítit na nějakém malém zlepšení výkonu (kopec atd.) Thx boy
a zlepšení? nevím, možná trochu odspodu otáček, ale to bude asi subjektivní pocit, stejně to nejede tak, jak bych si představoval, takže vážně nevím a jestli se někde probudil 1 kůň, tak ať zas klidně usne
Re: Otevřený výfuk
No právě.Já se musím do března rozhodnout až budu dělat rozvody jestli vzít i vačku a namontovat a nebo se na celou úpravu motoru vykašlat.Měl bych to rád,ale prostě na to teď peníze nejsou.Sakra měl jsem to udělat ještě než jsem koupil bytJyrgen píše: já vyndával nejdřív kat a pak teprve střed, takže ten zvuk těžko porovnat...
a zlepšení? nevím, možná trochu odspodu otáček, ale to bude asi subjektivní pocit, stejně to nejede tak, jak bych si představoval, takže vážně nevím a jestli se někde probudil 1 kůň, tak ať zas klidně usneraketa to stejně nebude že.... to by chtělo více financí.
- jirkaf
Re: Otevřený výfuk
HOTOVO ... katalizátor je fuč a místo středního tlumiče je rezonator ruční výroby) viz foto... zlepšení jsem zatím neměl možnost posoudit protože jsem stím jel rovnou domů abych to nafotil. zadní tlumič je zatím původní ... trochu jsem se zakecal s pánem co to dělal a i když soiety už neprodává tak říkal, že o jsou jedny z nejkvalitnějších výfuků co se dají u nás sehnat. Takže volba je jasná - na jaře půjde soieta.
maniaX - FK
Re: Otevřený výfuk
Možná blbá otázka ale co to tam máš to červené na těch fotkách???? nějaké zpevnění nebo co??? řízení to není ne???jirkaf píše:HOTOVO ... katalizátor je fuč a místo středního tlumiče je rezonator ruční výroby) viz foto... zlepšení jsem zatím neměl možnost posoudit protože jsem stím jel rovnou domů abych to nafotil. zadní tlumič je zatím původní ... trochu jsem se zakecal s pánem co to dělal a i když soiety už neprodává tak říkal, že o jsou jedny z nejkvalitnějších výfuků co se dají u nás sehnat. Takže volba je jasná - na jaře půjde soieta.
- jirkaf
Re: Otevřený výfuk
To je stabilizátor přední nápravy (seriově se dával do dieslu a pozdeji i do 1,6ky)
maniaX píše: Možná blbá otázka ale co to tam máš to červené na těch fotkách???? nějaké zpevnění nebo co??? řízení to není ne???
Re: Otevřený výfuk
Kdo by chtěl opravdu kvalitu, tak tady je na prodej laděnej konec origo na feldu.
http://www.aukro.cz/item293915182_skoda_felicia.html
Re: Otevřený výfuk
Chlapi máte někdo zkušenost se zadním vyfukem od JP a středovým dílem sport bez rezonatoru? Co na to STK? Určitě vypadnu jak špinavé prádlo.
Re: Otevřený výfuk
Já mám jen koncový díl od JP,na STK mě vyhodily,musel jsem znovu s originál výfukem.buldozer3 píše:Chlapi máte někdo zkušenost se zadním vyfukem od JP a středovým dílem sport bez rezonatoru? Co na to STK? Určitě vypadnu jak špinavé prádlo.
MOD - FK
Re: Otevřený výfuk
Vis od kteryho roku nebo modelu ??
dikes MOD
dikes MOD
jirkaf píše:To je stabilizátor přední nápravy (seriově se dával do dieslu a pozdeji i do 1,6ky)
- jirkaf
Re: Otevřený výfuk
Možná se pletu ale tušim, že 1,6 vyraběli od 95 a od 96 už jsou se stabilizatorama.
MOD píše:Vis od kteryho roku nebo modelu ??
dikes MOD
MOD - FK
Re: Otevřený výfuk
to by znamenalo ze ho tam mam dobra zprava hned ranose kouknu ..
MOD
MOD
jirkaf píše:Možná se pletu ale tušim, že 1,6 vyraběli od 95 a od 96 už jsou se stabilizatorama.
Re: Otevřený výfuk
Zdravím.Chlapi, tady stále píšete že středový díl a kat máte vytáhnute,a vzadu Soietu.Ale co děláte jak jdete na STK?? Opět dávate originály? Nebo chodíte na STK po známosti.Ptám se proto,že chci dat taky středový díl s dynamizerem, a do zadu Soietu.Ale abych vždy před STK to měnil za originál,hlavně ten střed tak to se mi nechce. Jak to děláte vy?? Dikes.
- jirkaf
Re: Otevřený výfuk
Odpověděl sis sám
já budu dávat zpět origo vejfuk aby to prošlo.
Re: Otevřený výfuk
já bych se toho nebál....prostě bych tam zajel a dyštak si dáš opáčko
maniaX - FK
Re: Otevřený výfuk
No mě letos taky čeká STK tak jsem zvědavý jak na to budou reagovat
když tak to opáčko to jistí:-D
gerrik - FK
Re: Otevřený výfuk
Já středový díl taky nemám, řešil jsem to podobně jako Jirkaf, svépomoci
. Kat tam zatím mám, na jaře půjde dolů, konec nechám seriovej, po ty úpravě i z ty seriovky se line zajimavý zvuk. Byl jsem s tím na emisích a STK, naprosto v pohodě.
Re: Otevřený výfuk
Mě s tím pojede na stk kámoš,tak tam vrátím jen katalyzátor a necháme se překvapit
kulio_mario
Re: Otevřený výfuk
tak ja mam hosi taky 1.3 BMM a zkousel sem vymenit za katik rezonator - vypadal jako katik pro poldy
ale spotreba stoupla jako prase a vykon se nezvysil ani prd, takze to slo po mesici zpet a jezdim si zase "za par kacek" a vykon na tu mou bestiidobrej.. vyfuk mam: katik trubka Laityng a zvuk paradni..pravda..s rezonatorem byl zvuk jeste lepsi..ale za tu spotrebu a bez vykonu to nestalo..na MPIckach uz je to asi o necem jinym no ale na BMM se urco vyplati nechat katik..aspon u me..na 3 dam 110kmh do kopce docela solidniho to rozjedu na 110 na 4 takze pohoda..po rovince nebo mirnejsiho kopecka neco pres 140 na 5ku
vanis77
Re: Otevřený výfuk
Chtěl bych se zeptat jestli nevíte někdo o někom kdo by udělal kvalitni a hlavně FUNGUJÍCÍ nerez svody na 1.6? Na starým fóru jsem viděl ty od ME ale ty teď do května nedělaj a ja bych je rád dřív. Chtěl bych ale jen ověřenou kvalitu. Díky za tipy.
- Drahoš
Re: Otevřený výfuk
Taky jsem je sháněl, něco jsme řešili tady, tak se kouknivanis77 píše:Chtěl bych se zeptat jestli nevíte někdo o někom kdo by udělal kvalitni a hlavně FUNGUJÍCÍ nerez svody na 1.6? Na starým fóru jsem viděl ty od ME ale ty teď do května nedělaj a ja bych je rád dřív. Chtěl bych ale jen ověřenou kvalitu. Díky za tipy.
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... f=22&t=536
vanis77
Re: Otevřený výfuk
Diky za odkaz. Jen se ještě zeptám: jakou variantu jsi nakonec zvolil a jestli jsi spokojenej(pokud už máš namontováno) a jestli někdo nemá zkušenost se svodama od JP? Pár lidí tu píše že má od JP střední díl ale o svodech jsem se nedočetl.
- Drahoš
Re: Otevřený výfuk
Zvolil jsem ty od Speedpra a jestli jsem spokojenej, tak to řeknu za 14 dní až mi je udělaji. JP dělá taky svody? O tom nic nevimvanis77 píše:Diky za odkaz. Jen se ještě zeptám: jakou variantu jsi nakonec zvolil a jestli jsi spokojenej(pokud už máš namontováno) a jestli někdo nemá zkušenost se svodama od JP? Pár lidí tu píše že má od JP střední díl ale o svodech jsem se nedočetl.
vanis77
Re: Otevřený výfuk
Jo ja jsem se v JP stavoval a bylo mi řečeno, že je udělaj asi za 12000 celej lauf za 30000 ale hotovy na 1.6 na ukázku neměli. Ukázali mi svody na jiny auto a zpracovany to bylo pěkně.
- Drahoš
Re: Otevřený výfuk
Tak to jsem nevěděl, že dělají taky svody. Cena 12000 je za nerez téměř všude stejná, takže teď už si jen vybrat ty správný...
houdamartin
Re: Otevřený výfuk
zdravím kde se nechá sehnat příruby na katalizátor chci ho vykopnout a dát trubku ale nechci ničit dobrý katalizátor
eva
Re: Otevřený výfuk
Když tady tak diskutujete o tom výfuku atd,chtěla jsem se někoho zeptat,jestli vadí,že ve středovým výfuku je malá dírka.a nijak se nezvětšuje.Jestli je nutné už výfuk vyměnit nebo počkat až bude ta díra větší.Zatím to nejde slyšet.
Re: Otevřený výfuk
eva píše:Když tady tak diskutujete o tom výfuku atd,chtěla jsem se někoho zeptat,jestli vadí,že ve středovým výfuku je malá dírka.a nijak se nezvětšuje.Jestli je nutné už výfuk vyměnit nebo počkat až bude ta díra větší.Zatím to nejde slyšet.
No, pokud je malá tak zatim pomůže koupit vazelínu na opravu výfuku a zatmelit to. později ale bude lepší koupit nový, téměř nic to nestojí. Později budeš slyšet divnej zvuk z výfuku a může se zvětšit spotřeba či tah do kopce, ale to je při větší díře....
Re: Otevřený výfuk
Mam dotaz jakej zvuk ma vyfuk pokud vydelam jen stredni dil a vse necham jak je chci si to pochystat na novej vyfuk ale ted chci udelat jen to a pak za mesic az nasetrim koupit vyfuk at toho nemam moc najednou co myslite ?
- Drahoš
Re: Otevřený výfuk
To jako že bys jezdil měsíc bez středu? Rambajs to bude dělat asi slušnej, nehledě na to, že ti to bude smrdět pod auto... Podle mě blbost, udělal bych to najednou!medwed píše:Mam dotaz jakej zvuk ma vyfuk pokud vydelam jen stredni dil a vse necham jak je chci si to pochystat na novej vyfuk ale ted chci udelat jen to a pak za mesic az nasetrim koupit vyfuk at toho nemam moc najednou co myslite ?
- Ponman
Re: Otevřený výfuk
Pockej,myslel si to jako uplne bez stredniho dilu,nebo jenom nahradit stred pruchozi trubkoumedwed píše:Mam dotaz jakej zvuk ma vyfuk pokud vydelam jen stredni dil a vse necham jak je chci si to pochystat na novej vyfuk ale ted chci udelat jen to a pak za mesic az nasetrim koupit vyfuk at toho nemam moc najednou co myslite ?
- Drahoš
Re: Otevřený výfuk
Já to pochopil, že ho vyhodí úplně, ale nevim jak to myslel
Re: Otevřený výfuk
Ne jasne ze jen nahradim trubkou a pak az budou penizky koupim vyfuk a tohle uz budu mit hotovo jen mi jde o ten zvuk abych nejezdil nejak moc okate ale chci si to nachystat kdyz bude cas .Ponman píše: Pockej,myslel si to jako uplne bez stredniho dilu,nebo jenom nahradit stred pruchozi trubkou
- Ponman
Re: Otevřený výfuk
Myslim,ze to par clenu takhle ma-pruchozi stred+origo koncovej tlumic.Nebude to ale nic brutalniho,nebal bych se
Re: Otevřený výfuk
Ok vzhledem k tomu ze delam kdy se da na aute a nejvic v noci pres den sem v praci pak pritelka a jedinej cas je na chate kdy pres den delam na chate a v noci kdyz uz pritelka spi mam cas neco podelat na aute tak bych si to chtel postupne nachystat at toho neni moc najednou vytahnu stredni dil dam trubku a jak bude vyfuk predelam i ten asi tak to provedu nebo mam v planu pokud se zadari .Ponman píše:Myslim,ze to par clenu takhle ma-pruchozi stred+origo koncovej tlumic.Nebude to ale nic brutalniho,nebal bych se
