ako odpojit prvy diel vyfuku od vyf. zvodu na 1.9 felicii
Příspěvekod guide19 » čtv 20. dub 2017 9:50:09
Zdravim,
mam podozrenie ze mi robi problemy upchaty rozsypany katalyzator na felicii 1.9d. Poradte ako si viem doma svojpomocne
odpojit prvy diel vyfuku kde je kat od motora. Co treba pouzit a aky postup zvolit? Po spatnej montazi ake tesnenie a pastu?
Da sa vysypat ak je nejaky bordel v katalyzatore len jeho naklonenim ?
guide19
Re: ako odpojit prvy diel vyfuku od vyf. zvodu na 1.9 felici
Příspěvekod pipo444 » čtv 20. dub 2017 18:29:28
áký máš rok výroby ? odpojiť sa to dá priamo na zvodoch, ja mám už vlnovec-pletenec a ten je uchytený ku zvodom cez prírubu s tesnením a držia to 4 šroby. stará verzia nemala pletenec, ale trochu inak to bolo, ale musí sa to dať odpojiť od zvodov. inak trubka je na kate na pevno
pipo444
Příspěvekod guide19 » pát 21. dub 2017 7:04:31
mam rok vyr. 2000. Mam tam pruzny vlnovec. Neviem ako pojdu povolit tie sruby na vyfukovom zvode.
Preto som sa chcel spytat ci to niekto nerobil a ake "finty" pri povolovani pouzit.
guide19
Příspěvekod Yetti98 » pát 21. dub 2017 10:02:01
Ahoj, katalizátor by měl být přišroubován samostatně po čtyřech šroubech na každé straně jinak šrouby pořádně prostříkej Wdéčkem a neb nějakým slušným olejem a nech působit, poté opatrně zkus povolovat a o5 přitahovat a znova nastříkat mazadlem a tak postupně až to půjde celkově povolit, (kupuji si v Lidlu W5 odstraňovač rzi a zároveň to maže) cena cca 45Kč vyplatí se
Yetti98
Příspěvekod pipo444 » pát 21. dub 2017 14:45:20
na diesli nie je kat prišrobovany. trubka od zvodov je na ňom priamo. a až za katom je spona ktorá ho spája so stredným dielom
pre lepší prístup som zhodil dole sanie, šroby, resp. matky šli uplne v pohode a nič som na ne nedával. je tam akurát tesnenie, ktoré ak nepoškodíš môžeš vrátiť späť ako ja
a možno je dobré potrieť závity pastou pre vysoké teploty, nejaká medená alebo grafitová vazelína, pri spätnej montáži
pipo444
Zpět na Výfuk
cron
