Instalace otáčkoměru u motoru BMM
Jasmos
Příspěvek od Jasmos »
Zdravím. Vlastním Felicii 1.3 LX, která má na přístrojové desce hodiny. Chtěl bych si je vyměnit za otáčkoměr, avšak někde jsem se dočetl že je rozdíl v zapojení u motoru BMM a MPI. Dokázal by mi prosím někdo poradit, jak takový otáčkoměr u tohoto vstřikování nainstalovat?
Re: Instalace otáčkoměru u motoru BMM
sehnat odpovídající otáčkoměr s tišťákem ,
přijeď si
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
aký máš rok výroby ? najjednoduchšie je prehodiť celu palubku a vymeniť si iba tachometer. ak máš rok výroby viac ako 3/96 a máš čidlo so žltým prúžkom a 4 káblami tak tu budu pasovať aj budíky z MPi.
Jasmos
Rok výroby mám 1997. Takže myslíte že stačí sehnat jakoukoliv přístrojovou desku s otáčkoměrem, stačí správně zapojit přes kabely a bude to fungovat?
pipo444
kukni sa na čidlo teploty pre istotu. ale podla mna hej, robil som to už na felde 4/96 a pohoda. je to už rovnaké
PaKr
Příspěvek od PaKr »
no jestli má rok 97,tak by měl mít stejně MPi ;) Pokud se nemýlím, tak se dělali od 08/96. (já mám MPi 04/97) Jen tak mimochodem pasují i z 1.6 ;) :D
pipo444
z 1,6 tam nedávaj, ani ociachovane stupnice su neni :D a ktovie, či ten otáčkomer funguje rovnako :D
PaKr
Příspěvek od PaKr »
no do jedné 1.3 jsem to dávali a fungují ;) ale uznávám že to není úplně ono :D
Jasmos
Asi to nebude úplně ono ale furt lepší jak hodiny :lol: Jinak nemyslíte že by se s tím mohlo něco stát? Třeba že by se pokazila řídící jednotka nebo tak něco..
Jediné co se může stát je to, že ti to nebude fungovat .... resp bude to fungovat vždycky nicméně při špatné kombinaci to bude ukazovat blbosti
Jinak tady k tomu máš už celkem rozvětvené téma tak se tam podívej a určitě tam najdeš odpovědi na všechny svoje otázky ....
http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=79&t=11689
Jasmos
Díky moc za odpovědi. Na Bazoši jsem našel inzerát přístrojové desky s otáčkoměrem, majitel píše že je to z motoru BMM takže prý mi to bude fungovat skoro jistě.
pipo444
tomu by som moc neveril, lebo ak mal staré BMM do r. 3/96 tam to bolo ináč, elektrika ala Fávo :D radšej zohnaj pre MPi to pojde na 100%
rozhodný datum je do/od 2/96 ,
otáčkoměry jsou stejný , jen je rozdíl v teploměru
do 2/96 hliníkový domek termostatu čidlo s jedním drátem
od2/96 plastový domek čidlo se čtyřmi dráty
