Instalace otáčkoměru u motoru BMM
Napsal: čtv 04. kvě 2017 20:46:39
od Jasmos
Zdravím. Vlastním Felicii 1.3 LX, která má na přístrojové desce hodiny. Chtěl bych si je vyměnit za otáčkoměr, avšak někde jsem se dočetl že je rozdíl v zapojení u motoru BMM a MPI. Dokázal by mi prosím někdo poradit, jak takový otáčkoměr u tohoto vstřikování nainstalovat?
Re: Instalace otáčkoměru u motoru BMM
Napsal: čtv 04. kvě 2017 21:31:52
sehnat odpovídající otáčkoměr s tišťákem ,
přijeď si
Napsal: pát 05. kvě 2017 14:29:42
od pipo444
aký máš rok výroby ? najjednoduchšie je prehodiť celu palubku a vymeniť si iba tachometer. ak máš rok výroby viac ako 3/96 a máš čidlo so žltým prúžkom a 4 káblami tak tu budu pasovať aj budíky z MPi.
Napsal: pát 05. kvě 2017 17:35:32
od Jasmos
Rok výroby mám 1997. Takže myslíte že stačí sehnat jakoukoliv přístrojovou desku s otáčkoměrem, stačí správně zapojit přes kabely a bude to fungovat?
Napsal: pát 05. kvě 2017 18:19:21
od pipo444
kukni sa na čidlo teploty pre istotu. ale podla mna hej, robil som to už na felde 4/96 a pohoda. je to už rovnaké
Napsal: pát 05. kvě 2017 18:26:57
od PaKr
no jestli má rok 97,tak by měl mít stejně MPi ;) Pokud se nemýlím, tak se dělali od 08/96. (já mám MPi 04/97) Jen tak mimochodem pasují i z 1.6 ;) :D
Napsal: pát 05. kvě 2017 18:28:39
od pipo444
z 1,6 tam nedávaj, ani ociachovane stupnice su neni :D a ktovie, či ten otáčkomer funguje rovnako :D
Napsal: pát 05. kvě 2017 18:45:47
od PaKr
no do jedné 1.3 jsem to dávali a fungují ;) ale uznávám že to není úplně ono :D
Napsal: pát 05. kvě 2017 21:45:46
od Jasmos
Asi to nebude úplně ono ale furt lepší jak hodiny :lol: Jinak nemyslíte že by se s tím mohlo něco stát? Třeba že by se pokazila řídící jednotka nebo tak něco..
Napsal: sob 06. kvě 2017 11:49:05
Jediné co se může stát je to, že ti to nebude fungovat .... resp bude to fungovat vždycky nicméně při špatné kombinaci to bude ukazovat blbosti
Jinak tady k tomu máš už celkem rozvětvené téma tak se tam podívej a určitě tam najdeš odpovědi na všechny svoje otázky ....
http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=79&t=11689
Napsal: sob 06. kvě 2017 12:14:15
od Jasmos
Díky moc za odpovědi. Na Bazoši jsem našel inzerát přístrojové desky s otáčkoměrem, majitel píše že je to z motoru BMM takže prý mi to bude fungovat skoro jistě.
Napsal: sob 06. kvě 2017 18:37:32
od pipo444
tomu by som moc neveril, lebo ak mal staré BMM do r. 3/96 tam to bolo ináč, elektrika ala Fávo :D radšej zohnaj pre MPi to pojde na 100%
Napsal: sob 06. kvě 2017 21:36:56
rozhodný datum je do/od 2/96 ,
otáčkoměry jsou stejný , jen je rozdíl v teploměru
do 2/96 hliníkový domek termostatu čidlo s jedním drátem
od2/96 plastový domek čidlo se čtyřmi dráty
