Vynechávání benzínu, nestartuje zahřátá
se sporákem místo motoru :D
Příspěvekod Lukkson » pát 05. kvě 2017 16:57:00
Dobrý den, mám felicii r. v. 98 1.3MPI LPG a po několika servisech stále problém.
Budu stručný: benzín většinou vůbec nejde do motoru, startovat lze pouze za studena na plyn. Pokud ji chcípnu tak nenastartuju vůbec dokud motor nezchládne. Čerpadlo jede, po oddělání palivové hadičky u motoru tak benzín teče jak má, přesto za jízdy to na benzín nejede vůbec nebo to zázrakem chvíli jede, ale párkrát kopne a už zas nic. Prý údajně rozpojovač vstřiků, ale to nedává odpověď na to, proč zahřátá nechytne ani na plyn...i při roztlačení nechytne ani za nic(buď sucho v motoru, nebo svíčky nejedou??).
Měněno: Hallův snímač, termostat, jeho čidlo, klapka a trysky čištěny.
VAG nehlásí problém
Prosím o radu, díky.
Lukkson
Re: Vynechávání benzínu, nestartuje zahřátá
Příspěvekod Lukkson » pát 19. kvě 2017 9:35:04
Nevím jak se na této stránce mažou vlastní dotazy, tak jen píšu že závada vyřešena. Plynová soustava byla celá v háji, plynové řídící jednotky a relátka nefungovaly, takže to házelo chyby do jednotky motoru a blbnul pak i benzín. Spojeno i s výměnou membrán a novou kabeláží. Cena celkem 2200Kč což je zadarmo
Lukkson
Příspěvekod Rob » pon 22. kvě 2017 10:25:43
škoda dotaz mazat, když jsi sem napsal řešení. no hlavně že se podařilo vyřešit a dle mého dost lacino. Hodně plynařů si řekně okolo 2000 jen za prostou výměnu membrán reduktoru. to ti dělal nějaký profi plynař, firma, nebo nějaký známý na melouch?
Rob
Příspěvekod Lukkson » úte 30. kvě 2017 13:13:31
Je to rodinka mechaniků(otec, 3 synové) na vesnici. Spravují hlavně staré auta všem okolo a mají perfektní hodnocení co se týče jak peněz tak i práce.
Felinka od té doby jezdí bez chybičky ;)
Lukkson
Zpět na LPG
