Dobrý den.
Mám dotaz najednou mi přestaly fungovat stěrače v cyklech a v druhé pozici. Jdou jen na tu poslední nejvyšší rychlost. Ostřikovače a zadní fungují normálně. Mohl by mi někdo poradit čím by to mohlo být?
Diky moc.
Stěrače v jedné pozici
- Basic
Re: Stěrače v jedné pozici
Vidím to na relé. Pozícia W-W (horná rada, uprostred). Tento problém som mal u Pick-up kde nefungoval cyklovač, ale samotné stierače fungovali (nespomínam si už ale či to bol II alebo III stupeň na ktorom išli).
Relé jsem vyměnil ale problém přetrvává i nadále.
další věc , motorek stěračů , popř ovladač stěračů
Kdyby to byl motorek tak by nešly vůbec ne? A ovladač myslíš tím pod volantem páčku? Když je zapnu slyším jen cvakat relé ale první dvě pozice prostě nejdou až ta poslední na nejrychlejší jde.
Papi - FK
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 18:59:45, celkem upraveno 1 x.
Gaaspi
No predstavte si čo sa mi prihodilo. Ja ako totálne neznalý do áut som chcel dať dať nové stierače na feldu. Stál som pri regáli a najprv som si čítal na zadnej strane zoznam áut na ktoré to je určené. Potom som vytiahol mobil a vygooglil aké idú na feldu. Našiel som že 510-ny. Tak šup do košíka dva kusy, nahodím a zistím že sa konce dotýkajú. Rekú a sakra. Potom sused mi vraví že pri tých univerzílnych treba jednu stranu kratšiu. Tak som vymenil za kratšiu. Stále som mával klasické a prvý raz som chcel skúsiť tie univerzálne. Zadný mi ináč ani nefunguje, tak som ho demontoval lebo ajtak nikdy také nepoužívam.
