Kúrenie z 1.3 do 1.9d
Příspěvekod Jojo » pon 03. pro 2018 16:34:25
Mám 1.9D a prestalo mi ísť kúrenie motorček v motorovej časti je funkčný skúšal som zapojiť na priamo a ide a zatiaľ to mám zapojené tak aby kúrilo..pravdepodobne odišiel ovládací panel kde sa prepinaju rýchlosti.svietit svieti...mám komplet kúrenie z 1.3 a to by som chcel vymeniť za to nefunkčné..buď komplet celé motorček a ovládač alebo len ovládač...Bude to fungovať ? Ďakujem za odpoveď
Jojo
Re: Kúrenie z 1.3 do 1.9d
Příspěvekod 103457 » pon 03. pro 2018 16:50:59
Topení jsou jiná, po úpravě jdou motorky zapojit, ale jak to popisuješ, tak nebude vada motorku, ale odporu topení, Jede ti to pouze na nejvyšší rychlost? Pokud ano, tak je v háji odpor topení, najdeš ho na boku skříně.
https://www.autobyznys.cz/x8519/odpor-t ... 6u0959263a
Příspěvekod Papi » pon 03. pro 2018 16:52:11
Nejde vetrak ani na 4? Vetsinou je za tim vadny odporovy blok, u 1.9 je (stejne jako cele topeni) prevzaty z Favorita. Benzinove Felicie maji uplne jine, vcetne ovladaciho panelu, ktery ma jinak usporadane polohy klapek. Cele topeni z benzinu by melo jit nahodit, ale urcite bude duvod, proc to Skodovka neudelala...
Felicia Sport Line 1.3MPI
Papi
Příspěvekod Jojo » pon 03. pro 2018 17:00:58
Nejde žiadna rýchlosť len ovládač svieti .Ten odpor som hľadal a nenašiel .. Včera bola poľadovica a nestihalo fúkať za jazdy aby odmrazovalo sklo ako pršalo hneď mrzlo,dal som to na priamo tak pomohlo..
Ciselko taký odpor som tam vôbec nevidel dva káble idú k motorceku a ešte je tam jeden zväzok tak to bude asi to
Jojo
Příspěvekod 103457 » pon 03. pro 2018 18:48:00
Najdeš to v ETCE
i v dílenské příručce
Příspěvekod Jojo » pon 03. pro 2018 20:52:28
Super ...Dakujem krasne ... objednal som toto https://www.autodiely-na-skodu.sk/ODPOR ... -d2309.htm
dam vediet ci bola chyba odporu
Jojo
Příspěvekod Jojo » pát 14. pro 2018 21:42:16
dnes sa mi to podarilo konecne opravit.. Motorcek kurenia v poriadku,kupil som novy odpor vymenil a nic- funkcny bol aj stary odpor, ovladac kurenia funkcny elektrika do neho ide,,,ovladac som vyskusal dat z kolegovej feldy a ten tiez nejde na jeho isiel aj moj...
Pri motore mam este rele na zhavenie,poistky ,nezavisle kurenie webasto... chyba bola v rele ktore je na lavej strane priskrutkovane o blatnik -- zly kontakt , naco to rele tam sluzi netusim ale konecne uz ide kurenie.. tyzden mrznut a a skulit cez zamrznute sklo tak to bola jazda..
Jojo
Zpět na Topení a klimatizace
cron
