Zdravim,
Mam problem s hodinkami. Obcas zmiznu a zasa sa objavia ale vynulovane. Mam podozrenie na zly kontakt a pri kontrole som si nicoho nevsimol. Pri jazde po nerovnej ceste je pocut iskrenie.
Foto
https://ibb.co/JnTxq8Q
https://ibb.co/qJ2f3zY
https://ibb.co/nzK6DNs
Ked pohnem s kablami u toho zlteho konektoru tak sa hodiny zobrazia. Skusal som ich aj zalepit ale nepomohlo.
Digitalne hodinky
Re: Digitalne hodinky
Nazdar. Napadlo ma skontrolovať gumovú prechodku, ktorá vedie z kabíny do piatych dverí. je tam vodič k spínaču osvetlenia kufra. Je to na spoločnej poistke.
Rovnako je na nej aj zásuvka (zapaľovač) - všetko je na jednej poistke. Ja by som skúsil keď tak odpojiť konektor v kufri pri ľavom zadnom svetle (čierny 7 vodičov). Je to konektor ktorý potom vedie hore do piatych dverí. Keď to začne fungovať vieš kde je chyba. Mne tak haprovalo brzdové svetlo s výhrevom zadného skla.
S pozdravom.
1.3 MPi 50kW r.v. 2001
Keď si hýbal konektorom a nabehli, tak bude stuďák na plošáku rozobrať budíky a preletovať žltý konektor.
