Přední část el. svazku - nejasnosti ohledně zapojení
Příspěvekod MIKO94 » pon 29. črc 2019 22:22:47
obracím se na ty, kteří se ideálně dokonale vyznají v elektrice vedoucí po celém autě, neboť se chystám na takovou menší „rozšířenou elektrifikaci" - dá-li se to tak říct :lol:
Jelikož mám neoriginální centrálu v čudu a chci si domontovat do auta originální alarm Laserline 989SK (sehnal jsem celou sadu - jednotku, klíček k jednotce a DO), který tam nemám (také nemám ani ABS), tak v rámci výměny již spravovaných svazků vedoucí uvnitř auta a do pátých dveří chci vyměnit komplet elektriku ve svém autě + vyměnit sedačky za dělené a menší výměnu poškozených plastových obložení.
Povedlo se mi asi před jedním, až dvěma měsíci sehnat přední část elektriky z Magic 2 verze, 1.3 MPi, kombík, facelift, kde byla věstavená centrála i alarm (airbagu jsem si nevšimnul, mám dojem, že tam nebyl), spadající pod výbavu LX, což mám taky. Zadní část elektriky (nemluvím o kufr dveřích) jsem musel vzít z Magic 2 verze, 1.3 MPi, hatchbacku, faceliftu, kde byla orig centrála, alarm a airbag. Výbava také LX. Moje auto má nyní základní výbavu, 1.3 MPi, hatchback, facelift - všechny tři zmiňované feldy výkon 50 kW.
Nyní ale nastal problém s identifikací některých vodičů, kam vedou, včetně kostřících bodů. Měl bych několik relativně vyčerpávajících dotazů:
Celá, co nejlépe rozložená přední část el.,při demontáži jsem se snažil svazek nerozdělovat, ani později (proto to vypadá jak změť :D )
Dotazy:
1) Jedná se o svorkovnici k autorádiu?
2) K čemu slouží zvýrazněné kontakty/svorkovnice? Snad jsem uvedl popisek dobře.
3) Zhruba pod přístrojovou deskou (nebo za volantem řekněme) se nachází dva kostřící body, z pohledu směrem ven, pravý a levý bod. Na kterou stranu příjde hnědě označený vodič, který zároveň je vyveden s přípojem na IMMO?
4) Jak připojit vodiče na kostřící body, pod přístrojovkou? Je rozdělení vodičů na obrázku na levou a pravou stranu kostřících bodů znázorněno dobře?
5) Při vytahování svazku z Magic feldy jsem si nepoznačil zapojení vodičů do spínací skříňky (viz první obrázek). Zde v klubu jsem našel názorné zapojení vodičů do spínačky (viz druhý obrázek). U těch červených vodičů je jedno, jak je zapojím do 30? 15 je určená jako dvakrát černý vodič k zapalování - já mám hnědo-černý a samotný černý. Co mám zapojit do 15 a do P? U té patnácty je jedno, jestli to připojím vzhůru nohama nebo normálně - nedojde ke zkratu?
6) Svazeček, který vede k lukasovi (nevím, jestli do blinkrů/světel nebo do stěračů/ostřikovačů) - svorkovnice je černá a celá spojená, má u sebe dva hnědé vodiče - jeden má kulatou objímku, ten vede do volantu a druhý vodič s plochou objímkou vede přímo pod volant u řídící tyče?
7) U jednotky na centrální zamykání se nachází hnědý vodič. Ten zapojím na levou nebo pravou stranu kostřících bodů pod přístrojovkou? Mj. probliknou mi blinky při odemykání/zamykání auta, když mám u toho orig alarm?
8 ) K čemu/kam patří tyto tři svorkovnice? Vývod je u gumové průchodky na levé straně (nádobka s aktivním uhlím, motorek předních stěračů)
9) Nevím, jestli se vyjádřím jasně... Mám k dispozici tento svazeček (viz obrázek), který se nacházel v kombíku a byl napojen v A-sloupku a vedl do zadních repráků. Měl bych k dispozici plato do kufru, s přidělanými repráky, ale je tam udělán vývod na dvoupinovou svorkovnici. Můj dotaz: mohu použít svazeček s dvoupinovou svorkovnicí, který je určen pro servo k zamykání zadních dveří?
10) Mám 70A altík. Kdyby mi náhodou nestačil (snad bude), lze ho vyměnit za 90A altík stylem pouze kus za kus, nebo se musí ještě něco předělávat?
11) Když si nastavím víc basy nebo mi muzika hraje hlasitěji, drnčívají mi dveře. Máte nějaké tipy na vyřešení problému? Nějaké návody jsem viděl, ale neumím si to moc představit :D
Díky moc za odpovědi :)
MIKO94
Re: Přední část el. svazku - nejasnosti ohledně zapojení
Příspěvekod 103457 » úte 30. črc 2019 7:49:16
1) ano
2) konektory pod el. ovladače oken
3) kamkoli ti dosáhne je jedno který kostřící bod na vozidle zvolíš, všechny mají stejnou funkci
4) stejné, jakom u bodu 3
5) ano, ano, P je kontak po vypnutí klíčku
6) poznáš až rozděláš, nejdou prohodit. Hnědý plochý je kostřící bod pod volantem, hnědý kulatý je klaksoon rovněž uvidíš kolík kam přijde až rozděláš spodní kryt volantové tyče
7) pokud alarm funci bliknutí blinkry nebo světly má a pokud to zapojíš na světla nebo blinkry, pak ti to bude blikat
8) nevím
9) přední repro malý a velký a bílý konektor zadní repro
10) není altík, jako altík, záleží na jeho upevnění a zda bude mít stejný počet drážek na řemenici, musíš zkontrolvat sám nevidíme tvoje auto ani tvůj 90A altík
11) volume doleva a už to dělat nebude. Nebo vytlumit dveře. Možná chrčí jen repro, že to nezvládají.
Příspěvekod MIKO94 » úte 30. črc 2019 10:14:15
Dotazy na odpovědi:
4) Takže do toho P jde ten samotný černý vodič v jedné objímce? Jak jsem vyznačil ten hnědý a černý vodič spojený do společné objímky, tak to správně je červeno-černý a černý vodič - ten příjde do 15? Je jedno, jak to zapojím (jestli obráceně, nebo jak mi to dá)?
9) Co se týče zadního repra, tak ze zadního plata s přidanými repráky (vynasnažím se ještě nafotit) je udělaná přípojka na dvoupinovou svorkovnici. Mohl bych to udělat tak, že tu bílou svorkovnici, co je připojená do áčkového sloupku nechám, a ty dva kontakty, co vedou do jednoho zadního repra, ustříhnu, a místo toho tam přidělám další dvoupinovou svorkovnici, abych to mohl propojit?
11) Jedná se o repro Kenwood (4 ohmy), původní škodovácký mám kdyžtak k dispozici. Dá se nějak poznat, jestli je problém ve výkonu Kenwoodek nebo v konstrukci dveří?
MIKO94
Příspěvekod MIKO94 » úte 30. črc 2019 12:58:50
Celé plato s repro
Zapojení včetně vývodu kabeláže
Údaje u velkého repra (dvě repra, dva štítky)
Mám v plánu koupit nové autorádio, to současné, které mám, mi už špatně funguje tlačítko, když je moc zima (nebo určité teplo), tak tam jsou špatné kontakty. Neměli byste nějaké tipy na rádio? Musí být schopné utáhnout tuto repro soustavu (+ přední dveře), na USB, a ideálně v celku - bez předního ovládacího panelu, který se dá vycvaknout, protože s tím nemám moc dobré zkušenosti.
Díky :)
MIKO94
Příspěvekod hydrant » úte 30. črc 2019 14:36:46
P je neobsazeno
hydrant
Příspěvekod MIKO94 » stř 31. črc 2019 18:24:03
Díky :)
A co se týče té svorkovnice vedoucí do zadního repra v kombíku, můžu ten konec ustřihnout a udělat vývod na dvoupinovou svorkovnici, abych to propojil s vývodem na platě? (viz dotaz 9)
Nebo mám natáhnout vyloženě dvoulinku s průřezem vodičů, co vede z plata, a udělat oboustraně propojení přes svorkovnice?
MIKO94
Příspěvekod ferdamravenec » čtv 01. srp 2019 12:19:10
bod 8 je vyřešenej ?
měli by to bý svorkovnice pro připojení zadního svazku na Asloupku vlevo , ta červená je +pro osvětlení kufru
Příspěvekod MIKO94 » čtv 01. srp 2019 14:02:31
Díky. Mě to taky už napadlo :D Stejně se na to ještě kouknu v autě, až budu mít chvíli.
EDIT: Koukal jsem na to, dělal fota, vypadá, že je to dobrý.
Naposledy upravil MIKO94 dne sob 03. srp 2019 22:04:12, celkově upraveno 1
MIKO94
Příspěvekod MIKO94 » sob 03. srp 2019 22:03:29
Mám ještě takový menší problém - chci do té výbavy přidat palubní počítač. Stále si pročítám montážní návod, kvůli připojení napájení. V návodě se píše, že kabel červené barvy připojím na volnou 15 svorku spínací skříňky. Já to ale mám již rozvrženo (viz obrázek výše). Mám to připojit na ten samostatný kabel černé barvy (což se mi zdá logičtější), nebo to mám připojit k těm dvěma spojeným kabelům na 15? :oops:
Potom ohledně připojení palivoměru - mám spojit žluté vodiče prořezávací rychlospojku (uskřípnul jsem to celé z odepsané feldy i s kouskem vodiče vedoucí do 15 spínačky). Tu rychlospojku nemůžu ale na netu nikde najít. Musím použít tu danou rychlospojku, nebo můžu použít obdobné rychlospojky, které mi spojí několik vodičů?
Díky za odpověď :)
MIKO94
Příspěvekod Maty » ned 04. srp 2019 6:47:26
Ad palubkák...
Originální napájecí kabel od palubáku má na konci faston "s odbočkou" ... tzn že to tam připojíš a budeš mít z toho další volnou pozici pro připojení dalšího vodiče
( pro ilustraci https://www.speedtech.cz/product/42754/ ... 3mm-100ks- )
Palivoměr...nemusíš používat tu prořezvací spojku, ba naopak je lepší ji nepoužít. Dej tam cokoliv jiného ;) (kromě čokolády :D ) .. ta prořezávací spojka do auta nic moc řešení na cokoliv..
(spojku máš třeba namátkou tady: https://www.gme.cz/kabelova-spojka-samo ... -3-cervena )
Příspěvekod MIKO94 » pon 05. srp 2019 21:07:15
Chtěl bych se ještě zeptat - sice se to netýká elektriky, ale je to v rámci elektropřestavby :oops:
Mám možnost mít další dálkové ovládání na Laserline 989 SK, ale má to utrženou tu gumovou „anténku" (viz obrázek). Chci se zeptat, jestli to slouží pouze na klíčenku, nebo jestli v tom jsou i nějaké kontakty. Pokud by to šlo, tak bych to zkusil přilepit vteřinovým, polyuretanem nebo co by na to bylo relativně vhodné.
Kdyby měl někdo k dispozici funkční DO na tento typ alarmu, nebránil bych se nabídce :)
MIKO94
Příspěvekod Maty » úte 06. srp 2019 17:27:19
Je to jenom kus k pověšení na klíče .... vše podstatné je v té plastové krabičce ;)
Příspěvekod hydrant » úte 06. srp 2019 17:49:52
hydrant
Příspěvekod MIKO94 » stř 07. srp 2019 23:36:24
Nedá mi to, ale musím se ještě zeptat :oops:
Vrátím se zpět k elektrice - všimnul jsem si, že v připraveném svazku mám vypálenou pojistku určenou pro vnitřní osvětlení, zásuvku, alarm (podle standartního schématu). Kdyby teoreticky náhodou někde byl zkrat, ať již v káblech nebo samotných zařízení, vypálí mi to vždy pojistku, nebo je zde nějaké riziko, že by mi zkrat mohl poškodit elektrosvazky, případně elektrodíly zapojené v okruhu? (např. ŘJ, IMMO, čídla, rádio, atd.)
MIKO94
Příspěvekod Maty » čtv 08. srp 2019 9:06:44
Od toho tam je ta pojistka, aby se ti nepoškodila elektroinstalace.
Pojistka je v el. obvodu jako nejslabší článek a pokud vznikne přepětí (zkrat) tak jako první vezme za své
Příspěvekod MIKO94 » ned 11. srp 2019 17:01:58
Zdravím, opět se obracím se dvěma menšími dotazy, nad kterými přemýšlím: :oops:
a) ze svorkovnice k jednotce larmu vyčnívá drátek černé barvy a nikam nevede. K čemu to tam je, pokud to již přede mnou někdo neustřihnul?
b) V montážním návodu k alarmu je obrázek s LEDkou (na diagnostiku poplachů) přilepen na čelní sklo (dle obrázku, viděl jsem i jiný obrázek s nalepením uprostřed dole). Musím to vyloženě lepit na čelní sklo, nebo to můžu zabudovat ke spínacím tlačítkům (mlhovky aj.)? Mám jedno nespínací tlačítko na tuto ledku. Dala by se ta krytka, ve které je LEDka, nenásilným způsobem rozdělat?
Díky za info ;)
MIKO94
Příspěvekod Maty » pon 12. srp 2019 17:52:52
Drátek bude nejspíš anténa
Ledku si dej kam chceš ;)
Příspěvekod hydrant » úte 13. srp 2019 8:57:36
.. jak psal Maty, je to anténa.
LEDku je nejlepší dát tak abys ji viděl zvenku. Signalizuje také aktivní alarm, nejenom diagnostiku.
Klidně ji dej do volného tlačítka, místa je v něm dost. Já si dal do tlačítka signalizaci přepětí v palubní síti, pokud by altík přebíjel.
hydrant
Příspěvekod MIKO94 » stř 14. srp 2019 19:09:05
Zajímavý nápad :) Na to mám už přes rok koupený do zapalování teploměr/měřič napětí/USB port, takže mám relativní obraz :D
Vyštrachal jsem k autu spoustu klíčů, a ke klíčům mám i několik štítků (viz obrázek) (celkově 4 kovové, 1 papírový). Dá se někde zjistit, ke kterýmu klíči daný štítek patří, nebo se to dá poznat až při výrobě nového klíče?
MIKO94
Příspěvekod hydrant » stř 14. srp 2019 22:20:24
.. tu fotku jsem tam dal jenom proto, abys viděl, že v krytce je hafo místa nejenom na ledku.
hydrant
Příspěvekod ferdamravenec » čtv 15. srp 2019 23:28:01
u feli se o bezpečnostní štítek už nikdo nezajímá , MACHR zámečník (nejblíž asi v LBC) by ti to možná řekl , běžný kopírovači nevědí nic
Příspěvekod Maty » ned 18. srp 2019 15:04:47
Něco z toho může být PIN k imo ;)
Zpět na Ostatní
