restart rádia při startování
Dan413
Příspěvek od Dan413 »
čauvec, mám tohle rádio: https://www.ahifi.cz/autoradio-bez-mech ... b-comments
a skoro vždycky při nastartování se rádio vypne a zapne, rádio se vypíná pod 8V ale při startování je ještě menší napětí, tak se chci zeptat jestli se dá tomu nějak zabránit, protože mě nebaví když jedu na víc míst a teď se vypne hudba popojedu kilometr, minutu se to připojuje a pak znova.
taky mě ještě napadlo jestli to není baterkou mám 55Ah, 450A, ale už byla párkrát vybitá :roll: nebo je to rádiem?
za každou radu budu vdečný :thumleft:
Re: restart rádia při startování
Odpověděl jsi si sám, je to poklesem napětí. Teď musíš zjistit proč. Takže zátěžový voltmetr a zjistit v jaké je kondici baterka a pak ještě zkontrolovat svorky aku, kabel na starter a kostru na karoserii.
Já ti nevím....ale tohle je naprosto standartní chování každého rádia co jsem kdy kde potkal.
I v mém současném autě po otočení klíčku se zapne rádio a při startování se vypne a pak znova načítá (originální autorádio v autě - standartní zapojení ... )
Dan413
Mě se ale rádio nezapina s klíčkem právě, já zase neznám felicii kde se radio spíná se zapalováním
Pawlick
Příspěvek od Pawlick »
Nejde o zapnutí s klíčkem, ale o to, že při startování se vypínají "zbytečné" spotřebiče, aby šlo na startování maximum energie. Tj. stejně jako se při startu vypnou hlavní světla, pokud je máš zapnutá. Je to vlastnost. Musel by sis přepojit kabely v konektoru rádia.
Dan413
Aha a jak přepojit?
Pawlick
Obecně: do konektoru do rádia jde obyčejně jedním kablíkem +12 V stálých (pro uložení paměti a nastavení rádia) a jedním kablíkem +12 V spínaných klíčkem, které napájí samotné rádio a jeho provoz. Tento přívod bývá vypínan při startování a také může být nefunkční bez zapnutého zapalování. Možností zapojení je mnoho a těžko říct, co je standard, zapojovat ti to navíc mohl kdokoliv...
Pokud bys měl zapojení dle výše popsaného a přepojil bys stálých 12 V z prvního popisovaného přívodu i na ten druhý, rádio by ti fungovalo vždy za jakékoliv situace. Ale zároveň by ti mohlo žrát baterku (opět záleží co to je za rádio). Já například rádio takto zapojené mám, ale mám tam zároveň vypínač, kterým si rádio sám manuálně vypínám a zapínám a tudíž se mi baterka nevybije.
Težko více přesněji radit, vytáhni rádio, prohlédni (a třeba proměř) přívodní konektor a uvidíš. Pokud se v tom nevyznáš, musíš najít odbornou pomoc. Přes internet všechno vyřešit nejde.
Dan413
Díky moc
obecně se to řešit nedá
origo : + na pinu 4 a 7 spojené
neorigo podle toho kdo to jak udělal
a jestli ti opravdu padá napětí při startu na 9 a miň tak už se baterka blíží ke konci života , ale klidně takhle vydrží třeba dva roky při každodenním používání ,
