Píska rozdeľovač
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
VAN3R
Píska rozdeľovač
Příspěvek od VAN3R »
Nazdar.
Na felícií mi od minulého týždna žalačo niečo pískať,myslel som si že to bude prešmýkajúci sa remeň, takže som odmastil remenice a kúpil nový remeň....po výmene remeňa ihned začalo zase pískať...dal som ruku na rozdeľovač a pískanie prestalo....Takže chyba bude v rozdeľovači..Máte niekto skúsenosti čo by tam pískalo?, palec, viečko alebo nejaké ložisko rozdeľovača?
Re: Píska rozdeľovač
Rozdělovač se maže. Pod palcem je plsť a na tu přijde pár kapek motorového oleje.
VAN3R
treba demontovať aj palec? alebo ani nie?
Václave , NEE , to je u karburátorových motorů
BMM - vyšroubovat červ , šikmo k hřídeli pod širokou částí rozělovače , 3kapky oleje
jinak múže pískat uhlík ve víčku
ferdamravenec :thumleft:
VAN3R
Zajtra skúsim vymeniť veko rozdeľovača a potom sa uvidí či bude pískať, pre istotu vymením aj palec... Nový palec treba pri montáži presne nasadiť ako bol starý? alebo je tam nejaká drážka do ktorého to tam zapadne? ešte som to nikdy nerobil
v palci je vystupek a v hřídeli drážka
