Motor si sám přidává plyn
Zdravím všechny a mám dotaz. Moje felda si čas od času začne sama přidávat plyn. Dle rady jednoho známého jsem vyčistil klapku a nepomohlo to, pak jsem vyměnil karburátor a je to samé. Podle mého názoru to potřebuje nějak seřídit. Pomůže mě když s tím zajdu někam na diagnostiku, vyladí mě to tam? Díky za tipy.
Re: Motor si sám přidává plyn
karburátor tam nejspíš mít nebudeš pokud máš 1.3MPi.
Pokud jsi se "hrabal" v klapce tak je třeba diagnostikou nastavit do základního nastavení. A nebo to neřešit ona se časem srovná sama (cca do 1tis km
Diagnostika je základní věc , dnes se dá za pár korun(stokorun) koupit obyčejnou a ta na vyčtení hodnot stačí . Budeš mít problém s čidlem teploty vody, možná má jen zaoxidované kontakty a je vhodné je ze svorkovnice vypinovat .
Koukám že jsi taky všudezdejší , tak ke mě přijeď , opravíne to .
p.s.
tu klapku musíš i nastavit je na to spešl program a je volně ke stažení
http://www.motordiag.cz/info/software
Dal jsem tam nový teplotní čidlo a je pokoj. Ferdamravenec dík za radu.
Tak po výměně teplotního čidla byl chvíli pokoj, ale začalo to zase. Teď si to už samo jen nepřidává plyn, ale občas zase pro změnu i ubírá
Co říká diagnostika ?
Jakou diagnostiku si mám pořídit aby se mě hodila jak na felicii tak i na dvojkouvou fabii 1,4 TDi? Momentálně felicie stojí, po dovolené kdy 14 dnů stála nejde nastartovat. Starér točí, ale motor nenaskočí. Včera jsme ji roztáhli a asi po půl kilometru chytla , projel jsem ji, vypnul a už znovu nechytla ani při roztahování. Rád bych to projel diagnostikou, ale tu si musím prvně pořídit a tak bych rád věděl jaká by byla nejvhodnější. Díky za info.
