Disky a pneumatiky
Doporučte velikost pneu
Zdravíčko, chystám se pomalu poohlížet po letních pneumatikách, jaký rozměr by jste doporučili na disky 5 1/2J R13 H2 (ty kasické elektrony).
díky
díky
Re: Doporučte velikost pneu
175/70 R13...připadá mi jako optimální pro normální ježdění...
Vyrobcom odporucany rozmer je 175/60 R13 76 T (77) alebo 175/65 R13 80 T (komfortnejsie).
Napr zo sportovejsich pneu 175/60: Falken Ziex 512, Toyo Proxes CF1, Yokohama A539, ...
S nizkym valivym odporom 175/65 napr. Continental ContiEcoContact3 alebo Pirelli P3000
Eddie - FK
Re: Disky a pneumatiky
Seriove a legalne disky a pneumatiky
Rafek a Pneumatika
4,5x13 ET38 165/70 R13
5,5x13 ET36 165/70 R13, 175/65 R13, 175/60 R13
5,5x14 ET42 175/60 R14
Tuningova prax
5,5x13 ET 35 165/70 R13, 175/65 R13, 175/60 R13
6,0-6,25x14 ET 36-38 175/65 R14, 175/60 R14, 185/60 R14, 185/55 R14
6,5-7,25x15 ET 35-38 195/50 R15, 195/45 R15, 205/45 R15
Tie farebne oznacene su doporucene rozmery, pri ktorych nebude ziaden problem
Pick up 165/80 R13
Rafek a Pneumatika
Tuningova prax
Pick up 165/80 R13
MOD - FK
Takze opis z TP:
4,5J x 13 ET 38 , 165/70 R 13 79 T
Alternativne lze pouzít pneumatiky: 165/70 R13 79 T,175/60 R13 76T,175/65 R13 80T, na ráfcích 5,5Jx13 ET36
175/60 R 14 78T na rafcich 5,5J x 14 ET42 , 5,5 x14 ET 40 na rafcích 5,5J x14 ET42 , 5,5J x 14 ET 40.
Pro zimni provoz je mozne pouzit pneumatiky. 155 R 13 78 Q M+S na rafcich 4,5J x 13.
Rafky mouhou být z lehké slitiny
Takze staci si precit technicak to je vsechno co je zapsano v technicaku a co je povolené , pokud tam nemas dopsane dalsi podle toho navodu co tu byl na starem foru. Takze jelikoz rafek 14 6J v tomto seznamu neni tak bez dalsiho papirovani by jis ho tam dat nesmel.A s gumou je to stejny stejny. Protoze co neni vyslovne povoleny je zakazany.
Praxe je ale jinde jaka je pravdepodobnost ze nekdo(policajt) rozezna 14 6J od 14 5,5J. A funkcne to vadit urcite nebude.
MOD
MOD
luke.bean - FK
na tom vůbec nezáleží. můžeš mít disky s límcem a ET 35. je to dáno stavbou diskusnb-rider píše:originál disky felicia mají kladné ET... záprné, nebo hodně nízké ET mají většinou disky s límcem...
pak další věc od který se odvijí ET je konstrukce auta,třeba některý peugeoty mají o dost nižší ET než felda. kámoš měl na P306 ET 12 nelímcový a měl je ještě zapadlý..
Tyler píše:175/70 R13...připadá mi jako optimální pro normální ježdění...
vejdou tam v poho 175/70 R13??? na origo liťáky??? nebo je nějakej problémek s chytáním o lemy nebo tak??? mám tam teda i plastové podběhy ale místa je tam zdá se dost momentálně mám 165/70 R13 díky za info
175/60 R14 new
zdravím potřebuji radu ohledně pneumatik,které s těchto tří mám koupit??
http://www.prima-pneumatiky.cz/osobni-p ... -K415.html
http://www.extrapneu.cz/index.php?pg=7&id=33514
http://www.pneushop.cz/Pneumatiky.html
díky za všechny reakce
Re: 175/60 R14 new
Já moc neporadím, jen sděluji, že poslední odkaz je špatně - nevede na žádnou pneumatiku
- Vici
Re: 175/60 R14 new
Michelin stoji cca 1500 a je to podle me špička. ale samozrejme to stoji za zvazeni.... otazka co od toho cekas, jak moc jezdis atd atd
ka-spel
Re: 175/60 R14 new
Naposledy upravil(a) emilio52 dne ned 29. bře 2009 19:34:50, celkem upraveno 1 x.
ex nebožka 1,6 lpg
kingdave - FK
Re: 175/60 R14 new
hm,tak to jsou docela pálky za tenhle netypickej rozměr!!a co říkáte na toto??
http://pneu.extralevne-pneu.cz/letni-pn ... dph&z=6779
http://pneu.extralevne-pneu.cz/letni-pn ... ph&z=13881
http://pneu.extralevne-pneu.cz/letni-pn ... dph&z=9996
co říkate na toya?
co říkate na toya?
- Ponman
Re: 175/60 R14 new
Vis co,tezko radit.Kazdej bude chvalit svoji znacku nebo zkusenost s ni.Toya mam a zdaj se mi jako dobry gumy.Drzi moc pekne na vode neplavou,ale zase nekdo rika,ze se rychle sjizdej,zatim nepozoruju,zalezi taky na stylu jizdy.Takze toya neni spatna volba tot muj nazor ;)Jeste dodam pro rejpalky,ze je mam na predku,zadek mam brillanty na dojeti
kingdave - FK
Re: 175/60 R14 new
do háje tak ty toya nevypadají vůbec zle a cena je pěkná,ale mám obavy,že budou hlučné....jinak v tomto rozměru bych volil jednoznačně continental,ale záleží samozřejmě na financích.
Re: 175/60 R14 new
Jedu Pirelli P6000 a nejsou špatné ale určitě by se našli i lepší, ale za ty prachy .......
http://www.pneu-servis.cz/?PneuID=718§=111
Moje felda 1.4 MPi
krtekaudio
Re: pneu 195/45/15
cus potreboval bych poradit jake pneu do +-1800 na felu 1,3mpi nejlepe s ochranou rafku diky
doted jsem me mel falken ziex 912
a specha to jezdim na rezerve
luke.bean - FK
Re: pneu 195/45/15
každej ti řekne že je dobrý to co má on.. málo lidí vyzkoušlo víc gum za sebou aby mohlo hodnotit co je lepší a co ne.. takže když nekoupíš nějakej opravku kšunt už od pohledu,tak laespoň to bude zkušenost.. a mimochodem na ty falkeny je slyšet že dobrý. měl je i dedla a chválil.. ( on měl ale ziex 512-to nevím jak moc velký je rozdíl..)
krtekaudio
Re: pneu 195/45/15
tedka jsem na jedny narazil co rikate??
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... =So&Achse=
Re: Lauriny
Jsou to disky z Felicie s výbavou Laurin & Klement a vypadájí asi takhle
Libca - FK
Re: Lauriny
Dík to jsem chtěl vědět a jaké se na to dají dát pneumatiky od nejmenších až po největší?
- Skury
Re: Lauriny
Ofiko pouze jediný a to 175/60R14. Pak už jiný rozměry záleží na tobě, ale rizika (STK, PČR...) si poneseš sám.
Libca - FK
Re: Lauriny
Na STK bych šel se zimákama a policajti my nic udělat nemůžou poněváč v malím tachničáku rozměry nejsou a 14" to budou pořád (nemaj to s čím srovnat) a kdyš tam nacpu 185/50R14" tak nic nepoznaj.
- Skury
Re: Lauriny
Až na to, že policajti nejsou debilové a zvlášť když mají feldy jako služební auta. Na feldy máš schválený 175/60, takže když tam uvidí jiný kola, máš smůlu. Záleží teda kus od kusu. Někerý ti to neřeší, pochválí pěknej vzhled, jinýmu se nebude líbit klidně rezavej šroubek na SPZce...
Re: Lauriny
Přesně, jak říká Škury, nedělej z nich blbce, navíc, pokud to bude dopravka tak mají v autě notebuky a kliďánko se napojí na evidenci motorových vozidel a prohlídnou si tvůj TP a tam máš napsaný veškeré vyjímky
Libca - FK
Re: Lauriny
A do pr...e to jsem nevěděl že jsi můžou takhle vyžádat dekumenty ale tady na fúru určitě někdo má jiný naž předepsaný rozměr já vyděl na origo feldě 16".A kamarád měl 15" a nic mu neřekly.
- Skury
Re: Lauriny
Ale jak jsem psal, to záleží na koho narazíš... Já taky jezdil na 16, pak i na 17kách a nikdy jsem za to pokutu nedostal, i když to věděli. A dokonce mi jednou řekli, že jsem naivní, když na jejich otázku, proč to nemám v TP, jsem odpověděl, že to na mý auto nejde.
mause
Prosím o radu jsou tyto kola vhodná na feliška 1,3??? O kolik se zvedne spotřeba? jaké sou negativa a jak moc se skrátí životnost čepů atd...
Jawinka 350/638 -> 639
- Drahoš
Re: 185/65 14
Řekl bych, že tohle je už moc vysokej profil. Volil bych 55 nebo maximálně 60.
Se spotřebou to nebude, tak zlý, mě dělá přechod na o 4 cm širší letňáky litr na spotřebě.
mause
Re: 185/65 14
No a co to znamená?? nebude to dobře sedět? horší ovladatelnost???
- Drahoš
Re: 185/65 14
Budou to hrozný balóny! Líp budou samozřejmě sedět ty s nižším profilem.
Tady máš odkaz na tabulku, kde se můžeš podívat o kolik budou kola větší oproti sérii
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
- jirkaf
Re: 185/65 14
jen pro zajimavost, mě na tedlech kolech proměřuje tachometr o 5km/h (podle navigace 105km/h a podle budíků 100km/h)
Takže i spořebu počítej pak jinak
mause
Re: 185/65 14
no ja tam mám tet 175/70 R 13 ale chtěl bych 14-ctky... a tyhle by frajer nabídl aj s kolama za slušný peníz....
Takže je to špatně nebrat???
Nonamed - FK
Disky
Nevíte někdo kdo vyráběl tyhle disky?
http://www.superkola.cz/img/product/12327.JPG?type=dt
jsou to nějaký koncernový, pokličky volkswagen. Jen bych rád znal nějaký označení a výrobce
Collin - FK
Re: 185/65 14
Budeš to mít dost vysoko, dej tam raději 185/55. Ale tento rozměr je dražší.
- MajklGT
Poradte pneu
Ahoj poradte prosim pneu 185/60 R14.
Firestone Multihawk
http://www.horkygumy.cz/922PP-osobni-le ... -multihawk
Firestone TZ200
http://www.horkygumy.cz/923PP-osobni-le ... tone-tz200
Zajimalo by me jestli mate nekdo zkusenosti s temito:
Dayton D110
http://www.horkygumy.cz/998PP-osobni-leto-dayton-d110
Dayton D210
http://www.horkygumy.cz/999PP-osobni-leto-dayton-d210
FirstStop Speed
http://www.horkygumy.cz/1057PP-osobni-l ... stop-speed
FirstStop First Stop Tour
http://www.horkygumy.cz/1056PP-osobni-l ... -stop-tour
Diky za postrehy;-)
Firestone Multihawk
Firestone TZ200
Dayton D110
Dayton D210
FirstStop Speed
Diky za postrehy;-)
Re: Poradte pneu
Ty Firestone TZ200 vypadaj dobře, taky jsem se na něj ptal, ty Daytony ale neznám a nevím co to je zač kdo to dělá atd. Do jaké ceny chceš koupit pneu? Pokud kupuješ profil 60 tak tam je good nabídka kvalitních pneu, takže něco jako Bridgestone ER300 je někde jinde. Vím kde je koupíš za 1165kč / ks a při koupi 4ks jde cena na 1090kč!!! Má je táta a tyhle gumy jsou nářezový!!! Doporučuju.
- MajklGT
Re: Poradte pneu
Mit penize tak nic neresim a du do Bridgestone. Bohuzel ted me ceka vymena motoru a nejake prace na kastli takze musim setrit kde se da
- MajklGT
Re: Poradte pneu
Bohuzel mam na vyber jen z techhle znacek:
Firestone
Firststop
Dayton
Firestone
Firststop
Dayton
Collin - FK
Re: Poradte pneu
Dá se říct že se dost používají Multihawk, ale já osobně bych volil raději TZ200. Myslím kdybych měl možnost jako ty. jinak bych zvolil něco jiného.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne úte 26. srp 2008 20:53:26, celkem upraveno 1 x.
- MajklGT
Re: Poradte pneu
Ok diky za typ
Honza9007 - FK
Nevím přesně kam to zařadit... Tohle jsem našel na speedpro, kdyby někho zajímalo. Myslím, že lákavá je ta cena...
http://speedpro.cz/viking-disky-7x15-ro ... -2226.html
