tlačítko výstražné světla
Martased - FK
Dobrý den chtěl bych poprosit o radu čím to může být. Když zmáčknu výstražne světla tak se mi rozsviti kontrolky oleje, dobijení a palivoměr mi ukáže plnou nádrž asi po 2 sekundach všechno zhassne a vystražné světla normálně blikaji. Děkuji za vaše rady mám felicii 1.3 r.v.1995 combi GLXi
Re: tlačítko výstražné světla
Ahoj, ja jsem měl něco podobného...koupil jsem si feldu a když jsem zapnul varningy při vyplnutý alektrice, tak se mi zapla. Pěkně mě to štvalo, takže při výměně žárovek v přístrojovce jsem se na to podíval a zjistil jsem, že předchozí majitel tam udělal propojku aby to takhle fungovalo. Sice nevim co s čim propojil (drátů je tam poměrně dost na to, že je tam jenom spínač+ osvětlení), ale po navrácení do původního stavu to už funguje tak jak má. Takže u tebe bude možná taky ňáká nestandartní "vychytávka", radil bych sundat přístrojovku a mrknout na to. Jestli tam bude nějaká prasárna, tak to poznáš.
Nemáš tam nějaký dodělaný automat na světla? Občas to někdo propojí tak šikovně, že když zapneš světla ručně, tak se zapne i zapalování a pod.
Martased - FK
Já tu felicii mám od začátku jsem první majitel.Automaticke zapínání světel taky nemám.Všechno fungovalo v pořádku do té doby než přestal zaskakovat původní spinač teď jsem ho vyměnil a začalo mi to dělalt toto už jsem ho byl aj reklamovat vyměnili mi ho a dělá to pořád nevím čím by to mohlo být.
Dělá to kdykoli, nebo jenom když jsou zapnutá světla, nebo například, když je nastartováno?
Martased - FK
dělá to jen když je vyplí motor a nemám zaplé světla. Děla to jen u vystražných světel jinak je vše naprostém pořádku.
Otázka je jestli to je opravdu vypínač výstražných světel, nebo jen obyč vypínač s krytkou výstražných světel. Ty vypínače jsou rozdílné. Chtělo by to si půjčit originál funkční z auta a vyzkoušet to s ním.
Martased - FK
to jsem právě dneska udělal a dělá to pořád to stejné.Mě to jako v ničem nevadí jen je to takove divne když se tam rozsviti ty kontrolky.Rad bych to nějak vyřešil.
Tak koukni do pojistkovky, jestli tam nemáš vodu.
Martased - FK
V postikove skříni voda neni teď mi to začalo dělt npř. 1x z 5 pokusu.
