podsvětlení ovládání zrcátek
Příspěvekod Ager - FK » úte 24. bře 2009 21:43:28
Chtěl bych se zeptat zda má někdo zkušenosti se změnou zeleného podsvětlení na jinou barvu. Když jsem ten ovladač rozebral našel jsem tam tišťák se čtyřma zelenejma diodama, myslíte že by to šlo změnit jen záměnou těchto diod? Děkuji
Ager - FK
Re: podsvětlení ovládání zrcátek
Příspěvekod Schimi » úte 24. bře 2009 23:12:50
Zeleny by měly jít celkem v pohodě prohodit za modry nebo bíly. Jedou na podobné napětí. Problém by asi byly červeny, ty potřebují napětí menší. Jen si dej pozor, jestli je na tišťáku nějaký procesor, tak nepoužívej trafopájku. Vlivem indukce dokáže hodit puls, který ti procesor poškodí. Mě se tak povedlo podělat palubák.
Nejlepší by bylo změřit napětí na jedné diodě a budeš vědět, na čem seš.
1,6 sportline 1999
Schimi
Palec nahoru! 9 / Palec dolů! 0
Příspěvekod Ager - FK » stř 25. bře 2009 8:38:34
Procesor tam není... a bohužel to napětí tam nezměřím, jelikožse to dá připojit jen když je to v celku.....Nemš náhodou schéma s polaritou těch diod, kde má být katoda a kde anoda? Právě bych chtěl červený podsvícení..... Taakže by se mě hodilo kdyby jsi mě i doporučil jakej odpor k tomu koupit.... Vím jsem moc otravnej, ale docela mě deptá, že všechno mám do červena jen tohle svítí zeleně
Ager - FK
Příspěvekod Maty » stř 25. bře 2009 8:43:52
Tak se podívej jak tam ty diody jsou teď a dej tam nový stejně jako jsou ty starý :-)
Na diodě by měla bej "seseknutá" jedna strana (na kulatym pouzdře rovná plocha :-) ) ... tam je katoda (-)
Příspěvekod Ager - FK » stř 25. bře 2009 9:03:51
Mno to mě nenapadlo, ale jelikož jsem se už neúspěšně snažil to vyměnit, tak to teď už nezjistím :D, proto jsem sem totiž psal, myslel jsem, že bych mohl objevit kde jsem udělal chybu..... Takže bych chtěl poprosit někoho kdo to má ještě funkční, jestli by se mi na to nepodíval a nenakreslil kde a jak to má být zapojeno.... A taky bych pak chtěl někoho poprosit jestli by mi neřekl jakej odpor tam dát když tam mám tyhle diody http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... 05100011... Jsem kůň já vím
Ager - FK
Příspěvekod Maty » stř 25. bře 2009 9:19:21
To nepůjde tak snadno ;-) .. vzhledem k tomu, že ty nahrazuješ diody, který už takovej odpor někde měly ... takže si změř napětí kolik je na těch místech kde byly diody a podle toho odpor ;-)
Příspěvekod Ager - FK » stř 25. bře 2009 10:27:51
říkám že nemám jak to změřit, jelikož ten ovladač jde zapojet jen jako celek, ne rozdělanej na půlku
Ager - FK
Příspěvekod Maty » stř 25. bře 2009 11:00:14
Asi nemáš možnost připojit to na nějakej jinej zdroj coo? ... připojit si to někde na stole na 12V a změřit
Příspěvekod Ager - FK » stř 25. bře 2009 11:14:46
tak to bohužel nemám možnost :(
Ager - FK
Příspěvekod Roman813 - FK » stř 25. bře 2009 17:04:41
Pozor na to.... v ovladaci jsou 12V diody -kdo neveri, at si to zkusi, klasicke 3mm diody na 3V tam usmazi - i kdyz existuje vice verzi, nekdo ten tistak ma zapojeny paralelene a nekdo seriove... neni to jednoduche, kdysi jsem to pred 2,5 roky 2x predelaval
Roman813 - FK
Příspěvekod Schimi » stř 25. bře 2009 17:58:08
K té červené diodě 3mm/ 1800 mcd bych dal předřadník 510 ohm.
Ale spíš bych ti doporučil tohle:
http://www.led-neony.com/produkty.php?id=17
Mám od téhle firmy modré diody a jsem max. spokojený. Pokud bys jich chtěl víc kusů, tak často prodává na aukru jako KILLDA.
Je to férový a spolehlivý borec.
http://www.aukro.cz/item587776670_50_x_ ... darmo.html
1,6 sportline 1999
Schimi
Příspěvekod Ager - FK » čtv 26. bře 2009 11:14:55
Já nemám problém s diodama, ty už mám doma koupený, ale mám problém s tím že jsem je asi nenapájel správně, jedná se mi o to kde má být anoda a kde katoda.... a případně taky jaký odpor tam, protože je rozdíl jestli to je zapojené sériově nebo paralelně.....
Ager - FK
Příspěvekod KillDa » čtv 26. bře 2009 23:35:52
Ager píše:Já nemám problém s diodama, ty už mám doma koupený, ale mám problém s tím že jsem je asi nenapájel správně, jedná se mi o to kde má být anoda a kde katoda.... a případně taky jaký odpor tam, protože je rozdíl jestli to je zapojené sériově nebo paralelně.....
Anoda je ta delší nožička na diodě, ( katoda ta kratší :))
1 ledka - 470 ohm
2 ledky v serii - 220 ohm
3 ledky v serii - 100 ohm
KillDa
Příspěvekod Ager - FK » čtv 26. bře 2009 23:51:46
Jo kde je na diodě katoda a anoda to vím, to jak se to má s odporama taky vím, vystudoval jsem sdělovací a zabezpečovací techniku, ale mě se jedná o to jestli někdo neví jestli jsou ty diody zapojený seriově nebo paralelně a kde na tom tišťáku jsou polohy pro katodu a anodu, protože jsem to chytře odpájel aniž bych si ty původní pozice zakreslil..... Ale jinak díky za snahu mi pomoci
Ager - FK
Příspěvekod Schimi » pát 27. bře 2009 0:07:49
Nezbyde ti nic jiného, než to zkusit proměřit při letmém připojení do auta. Pokud tedy nemáš žádný zdroj 12 V.
Když jsem předělával jsem ovladače sklonu a podsvitu z Passata, tak jsem si nic neznačil. jen jsem si prošel tišťák od kostry a + z konektorů až k diodám. Snad není ten ovladač tak složitý, aby se to nedalo dohledat.
1,6 sportline 1999
Schimi
Příspěvekod KillDa » pát 27. bře 2009 14:06:48
Ager píše:Jo kde je na diodě katoda a anoda to vím, to jak se to má s odporama taky vím, vystudoval jsem sdělovací a zabezpečovací techniku, ale mě se jedná o to jestli někdo neví jestli jsou ty diody zapojený seriově nebo paralelně a kde na tom tišťáku jsou polohy pro katodu a anodu, protože jsem to chytře odpájel aniž bych si ty původní pozice zakreslil..... Ale jinak díky za snahu mi pomoci
Aha, no tak přinejhorším stylem pokus - omyl. Ono ledce se nic nestane pokud ji dáš obráceně. Pouze nebude svítit
KillDa
Příspěvekod Ager - FK » pát 27. bře 2009 15:53:02
jenže víš kolik to je pokusů, když tam jsou 4 ledky a každá má dvě možnosti jak tam může být? :D
Ager - FK
Příspěvekod Maty » pát 27. bře 2009 16:13:53
Tak se koukni na tišťák ;-) .. většinou - je propojený :-)
Příspěvekod emilio52 » pát 27. bře 2009 16:58:34
Ager píše:jenže víš kolik to je pokusů, když tam jsou 4 ledky a každá má dvě možnosti jak tam může být? :D
Tak se koukni sem je tu nějaký zapojení tak to pomůže .
A jinak by asi měli být dávány furt stejně to znamená tou ploškou jedním směrem protože jinak by to nepropouštělo.
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_ledky&cast=2
Příspěvekod janny » ned 19. led 2014 18:33:18
Takhle to mám teď já
janny
Příspěvekod RAAF_96 » ned 19. led 2014 18:34:06
Na tom nic není, pouze přepájíš 3mm LED. Taky jsem měl červenou
RAAF_96
Příspěvekod JanBuBu » stř 12. úno 2014 10:33:54
Pozor, u některých ovladačů zrcátek je skutečně potřeba do zapojení vřadit odpor - u paralelního zapojení. Já měnil podsvit ze zelené na bílou, pájel jsem odpor 150R a moc místa tam nebylo, vešel se tak tak, aby nepřekážel. :)
Naposledy upravil emilio52 dne stř 12. úno 2014 11:08:45, celkově upraveno 1
Důvod: Předchozí citace odstrněna ,pravidlo č.4
JanBuBu
Ovladač e. zrcátek.
Příspěvekod kritik » sob 13. srp 2016 13:29:23
Omlouvám se, pokud je to zde již publikováno, ale já to nenašel.Pokud ano tak to smázněte. Rozhodl jsem se změnit barvu podsvícení a tak jsem riskl, vlastně ne, mám ten spínač náhradní,ho rozebrat. To, že tam jsou LED diody jsem věděl, toho jsem se zde dočetl, ale mám zato, že někdo uváděl, že jsou SMD. Já tam mám klasiku 3 mm.K otevření není potřeba než malý šrozubováček či nožík. Pouze se odchlípnou boky kde je výlisek a okénko, je to vidět, nic nového. Po uvolnění zadního dílu s konektorem máme dva celky. Uvnitře krabičky je něco jako joystick a kolébkový přepínač.Díly jsou silonové.Vše je volníé, jen nasunuté.Po vyjmutí je zde DPS se 4 diodami. a resistorem. Stračí vyletovat, nejlépe za užití odsávačky, aby se nevyhřála měd spojů a neodlepila.No a pak to zase poskládáme nazpět. Měl jsem obavy z nějakých pérek a pod. , ale je to opravdu jednoduché, práce na cca 10- 15 min dle zručnosti pájení. Nejvíce nám snad napoví foto jednotlivých dílů.Snad je vložím správně, ještě jsem to zde nedělal. Jinak je možné napsat, pošlu, nebo poradím.Nakonec jsem to dal na rajče, tak je možné se podívat. http://bambula100.rajce.idnes.cz/ovladac_zrcatek/
kritik
Příspěvekod Hyena969 » pát 10. lis 2017 10:16:25
Klkasicke 3mm ledky. Ide to rychlo, treba k tomu len spajkovacka.
Takto mam ja:
https://photos.app.goo.gl/78xRqotVQggM0kW03
SMD ledky su v tlacitkach ovl. el. okien:
https://photos.app.goo.gl/9d9WCauOQHlK0mqC3
Hyena969
Příspěvekod qelv » ned 26. lis 2017 12:30:59
qelv
Zpět na Interiér
cron
