podsvětlení ovládání zrcátek
Ager - FK
Chtěl bych se zeptat zda má někdo zkušenosti se změnou zeleného podsvětlení na jinou barvu. Když jsem ten ovladač rozebral našel jsem tam tišťák se čtyřma zelenejma diodama, myslíte že by to šlo změnit jen záměnou těchto diod? Děkuji
- Schimi
Re: podsvětlení ovládání zrcátek
Zeleny by měly jít celkem v pohodě prohodit za modry nebo bíly. Jedou na podobné napětí. Problém by asi byly červeny, ty potřebují napětí menší. Jen si dej pozor, jestli je na tišťáku nějaký procesor, tak nepoužívej trafopájku. Vlivem indukce dokáže hodit puls, který ti procesor poškodí. Mě se tak povedlo podělat palubák.
Nejlepší by bylo změřit napětí na jedné diodě a budeš vědět, na čem seš.
1,6 sportline 1999
Ager - FK
Procesor tam není... a bohužel to napětí tam nezměřím, jelikožse to dá připojit jen když je to v celku.....Nemš náhodou schéma s polaritou těch diod, kde má být katoda a kde anoda? Právě bych chtěl červený podsvícení..... Taakže by se mě hodilo kdyby jsi mě i doporučil jakej odpor k tomu koupit.... Vím jsem moc otravnej, ale docela mě deptá, že všechno mám do červena jen tohle svítí zeleně
Tak se podívej jak tam ty diody jsou teď a dej tam nový stejně jako jsou ty starý
Na diodě by měla bej "seseknutá" jedna strana (na kulatym pouzdře rovná plocha
) ... tam je katoda (-)
Ager - FK
Mno to mě nenapadlo, ale jelikož jsem se už neúspěšně snažil to vyměnit, tak to teď už nezjistím
, proto jsem sem totiž psal, myslel jsem, že bych mohl objevit kde jsem udělal chybu..... Takže bych chtěl poprosit někoho kdo to má ještě funkční, jestli by se mi na to nepodíval a nenakreslil kde a jak to má být zapojeno.... A taky bych pak chtěl někoho poprosit jestli by mi neřekl jakej odpor tam dát když tam mám tyhle diody http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES05100011... Jsem kůň já vím
To nepůjde tak snadno
.. vzhledem k tomu, že ty nahrazuješ diody, který už takovej odpor někde měly ... takže si změř napětí kolik je na těch místech kde byly diody a podle toho odpor
Ager - FK
říkám že nemám jak to změřit, jelikož ten ovladač jde zapojet jen jako celek, ne rozdělanej na půlku
Asi nemáš možnost připojit to na nějakej jinej zdroj coo? ... připojit si to někde na stole na 12V a změřit
Roman813 - FK
Pozor na to.... v ovladaci jsou 12V diody -kdo neveri, at si to zkusi, klasicke 3mm diody na 3V tam usmazi - i kdyz existuje vice verzi, nekdo ten tistak ma zapojeny paralelene a nekdo seriove... neni to jednoduche, kdysi jsem to pred 2,5 roky 2x predelaval
- Schimi
K té červené diodě 3mm/ 1800 mcd bych dal předřadník 510 ohm.
Ale spíš bych ti doporučil tohle:
http://www.led-neony.com/produkty.php?id=17
Mám od téhle firmy modré diody a jsem max. spokojený. Pokud bys jich chtěl víc kusů, tak často prodává na aukru jako KILLDA.
Je to férový a spolehlivý borec.
http://www.aukro.cz/item587776670_50_x_ ... darmo.html
1,6 sportline 1999
Ager - FK
Já nemám problém s diodama, ty už mám doma koupený, ale mám problém s tím že jsem je asi nenapájel správně, jedná se mi o to kde má být anoda a kde katoda.... a případně taky jaký odpor tam, protože je rozdíl jestli to je zapojené sériově nebo paralelně.....
KillDa
Anoda je ta delší nožička na diodě, ( katoda ta kratšíAger píše:Já nemám problém s diodama, ty už mám doma koupený, ale mám problém s tím že jsem je asi nenapájel správně, jedná se mi o to kde má být anoda a kde katoda.... a případně taky jaký odpor tam, protože je rozdíl jestli to je zapojené sériově nebo paralelně.....
1 ledka - 470 ohm
2 ledky v serii - 220 ohm
3 ledky v serii - 100 ohm
Ager - FK
Jo kde je na diodě katoda a anoda to vím, to jak se to má s odporama taky vím, vystudoval jsem sdělovací a zabezpečovací techniku, ale mě se jedná o to jestli někdo neví jestli jsou ty diody zapojený seriově nebo paralelně a kde na tom tišťáku jsou polohy pro katodu a anodu, protože jsem to chytře odpájel aniž bych si ty původní pozice zakreslil..... Ale jinak díky za snahu mi pomoci
- Schimi
Nezbyde ti nic jiného, než to zkusit proměřit při letmém připojení do auta. Pokud tedy nemáš žádný zdroj 12 V.
Když jsem předělával jsem ovladače sklonu a podsvitu z Passata, tak jsem si nic neznačil. jen jsem si prošel tišťák od kostry a + z konektorů až k diodám. Snad není ten ovladač tak složitý, aby se to nedalo dohledat.
1,6 sportline 1999
KillDa
Aha, no tak přinejhorším stylem pokus - omyl. Ono ledce se nic nestane pokud ji dáš obráceně. Pouze nebude svítitAger píše:Jo kde je na diodě katoda a anoda to vím, to jak se to má s odporama taky vím, vystudoval jsem sdělovací a zabezpečovací techniku, ale mě se jedná o to jestli někdo neví jestli jsou ty diody zapojený seriově nebo paralelně a kde na tom tišťáku jsou polohy pro katodu a anodu, protože jsem to chytře odpájel aniž bych si ty původní pozice zakreslil..... Ale jinak díky za snahu mi pomoci
Ager - FK
jenže víš kolik to je pokusů, když tam jsou 4 ledky a každá má dvě možnosti jak tam může být?
Tak se koukni na tišťák
.. většinou - je propojený
Tak se koukni sem je tu nějaký zapojení tak to pomůže .Ager píše:jenže víš kolik to je pokusů, když tam jsou 4 ledky a každá má dvě možnosti jak tam může být?
A jinak by asi měli být dávány furt stejně to znamená tou ploškou jedním směrem protože jinak by to nepropouštělo.
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_ledky&cast=2
- RAAF_96
Na tom nic není, pouze přepájíš 3mm LED. Taky jsem měl červenou
- JanBuBu
Pozor, u některých ovladačů zrcátek je skutečně potřeba do zapojení vřadit odpor - u paralelního zapojení. Já měnil podsvit ze zelené na bílou, pájel jsem odpor 150R a moc místa tam nebylo, vešel se tak tak, aby nepřekážel.
Naposledy upravil(a) emilio52 dne stř 12. úno 2014 11:08:45, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Předchozí citace odstrněna ,pravidlo č.4
kritik
Ovladač e. zrcátek.
Omlouvám se, pokud je to zde již publikováno, ale já to nenašel.Pokud ano tak to smázněte. Rozhodl jsem se změnit barvu podsvícení a tak jsem riskl, vlastně ne, mám ten spínač náhradní,ho rozebrat. To, že tam jsou LED diody jsem věděl, toho jsem se zde dočetl, ale mám zato, že někdo uváděl, že jsou SMD. Já tam mám klasiku 3 mm.K otevření není potřeba než malý šrozubováček či nožík. Pouze se odchlípnou boky kde je výlisek a okénko, je to vidět, nic nového. Po uvolnění zadního dílu s konektorem máme dva celky. Uvnitře krabičky je něco jako joystick a kolébkový přepínač.Díly jsou silonové.Vše je volníé, jen nasunuté.Po vyjmutí je zde DPS se 4 diodami. a resistorem. Stračí vyletovat, nejlépe za užití odsávačky, aby se nevyhřála měd spojů a neodlepila.No a pak to zase poskládáme nazpět. Měl jsem obavy z nějakých pérek a pod. , ale je to opravdu jednoduché, práce na cca 10- 15 min dle zručnosti pájení. Nejvíce nám snad napoví foto jednotlivých dílů.Snad je vložím správně, ještě jsem to zde nedělal. Jinak je možné napsat, pošlu, nebo poradím.Nakonec jsem to dal na rajče, tak je možné se podívat. http://bambula100.rajce.idnes.cz/ovladac_zrcatek/
Hyena969
Klkasicke 3mm ledky. Ide to rychlo, treba k tomu len spajkovacka.
Takto mam ja:
https://photos.app.goo.gl/78xRqotVQggM0kW03
SMD ledky su v tlacitkach ovl. el. okien:
https://photos.app.goo.gl/9d9WCauOQHlK0mqC3
Takto mam ja:
- qelv
Zdravím mám tam taky 3mm ledky http://qelv.rajce.idnes.cz/El._zrcatka_ ... cia/#7.jpg
